Тема: Что будет если оторвётся "0" от первички ТН
На просторах сети увидел такую фразу:
"при обрыве соединения первичной обмотки с «землёй» увеличивается феррорезонансный эффект и сами трансформаторы напряжения. подвержены перенапряжению "
Собственно самому стало интересно а что вообще происходит в трансформаторе если только фазу подключить? может книжка какая есть?
Вообще предполагаю, что будет какое-то минимальное насыщение за счёт токов утечки и ёмкостных токов. Но чтото не пойму причём здесь феррорезонанс и уж тем более перенапряжение?
Re: Что будет если оторвётся "0" от первички ТН
Давайте для начала: какой класс напряжения? Если это - НТМИ-10(6), то при некоторых обстоятельствах кратковременно допускается разземление нуля. Даже в типовых программах переключений как-то встретил с большим удивлением. Компетентные товарищи разъяснили физический смысл. Объект помню: ПС Псоу до реконструкции, физический смысл подзабыл.
А вот как горит незаземленный нижний вывод ТН типа НКФ-110, прекрасно помню еще из наладочной биографии. Хорошо, вовремя отключили, даже вторичка в этом отсеке не успела оплавиться, только закоптилась.
Меня сам процесс интересует -> класс напряжения особого значения не имеет
для верности: Я имел ввиду Отключенный 0 на ПЕРВИЧКЕ!
Похоже, у Вас каша в голове. Представляете разницу в конструктивном исполнении НТМИ-10 и НКФ-110? У первого нулевой вывод стороны ВН общий для трех фаз. Если сеть более-менее симметричная и нет ОЗЗ, этот ноль даже без заземления будет болтаться где-то недалеко от земли. А в сети с глухозаземленной нейтралью каждая фаза ТН - отдельный аппарат, где вывод Х каждой фазы саязуется с другими посредством заземления. Любую фазу разземлили, на ослабленном выводе появляется полное фазное напряжение, на которое он не рассчитан.
Загляните в коробку выводов низкого напряжения, в которую выведен нулевой вывод первичной обмотки, и поймете свои заблуждения.
Вывод "ноля" первички у НТМИ имеет изоляцию, не рассчитанную на 6 или 10 кВ. На сколько - хз.
Если его не заземлить, ТН буден работать до первой "земли" в сети. На незаземленном выводе появится при замыкании на землю напряжение вплоть до линейного первичной сети. "Спецэффекты" обеспечены.
