Тема: ПРМ АКПА НЕИСПРАВНОСТЬ очень нужны схемы.
АКПА В. Неисправность заключается в следующем всегда сработано внутренее реле о приеме команд, что опер ток снят, что подан... нужны схемы приемника АКПА В.
Re: ПРМ АКПА НЕИСПРАВНОСТЬ очень нужны схемы.
Схемы могу посмотреть ( не под рукой), но скажу сразу, неисправность типовая - "залип" геркон в реле. Не лечится, просто меняйте реле и все! Или у Вас сложность в определении конкретного реле (какие схемы? их там ого го)?
8103104457 пишет:
Неисправность заключается в следующем всегда сработано внутреннее реле о приеме команд
     Выходные цепи  сигнализации АКПА-В собраны в блоке ПрСг приемника. Залипание контактов одного из четырех герконовых реле блока - К4 (тип РПГ-5-2101 24В), приводит к указанному дефекту.  При отсутствии нового реле можно выпаять и использовать резервное К2 -"Упр транзитом", если на ПС не организован переприем команд, что бывает редко.
     Обычно достаточно несильно постучать рукояткой отвертки по блоку ПрСг, для отпускания реле и квитирования блинкера, что и делают продвинутые ДЭМ на объектах.
