Тема: ПА генераторов (блоков генератор-трансформатор)
Добрый день коллеги!
Что можно ещё отнести к ПА генераторов (блоков) кроме АЛАР, ОГ, АЗГ, АЧП?
Советы бывалого релейщика → Релейная защита и автоматика генераторов, двигателей → ПА генераторов (блоков генератор-трансформатор)
Автоматическая форсировка возбуждения, Импульсная разгрузка турбины (в том числе и с последующим ограничением мощности турбины).
АЛАРов, кстати, два - с потерей и без потери возбуждения.
Решение для 90% случаев - это шкаф АЛАР либо АЛАР + ФОБ (фиксация отключения блока)
Для первичных схем Блок (линия-трансформатор) применяются решения АЛАР + ФОБ + АОПЧ, но схемы такие редки.
Возьмите советские учебники по противоаварийной автоматике энергосистем - все предельно ясно расписано.
Разве это ПА? Не режимная автоматика?
АЗГ применяется на ГЭС, есть ещё ускоренный пуск гидрогенератора,
АОПЧ для ГЭС как основная, для ГЭС резервная (допустимый разгон у гидроген. больше чем у ген. ТЭС, поэтому генГЭС отключаются первыми, что бы за собой не затянуть ТЭС).
Не автоматики, а мероприятия ПАУ:
ЭДТ - электродинамическое торможение генератора для сохранения динамической устойчивости (параллельное или последовательное подключение активных сопротивлений типа бутэл).
Не прямо, но косвенно, заменяющие воздействия на генератор: форсировка мощности турбины, импульсная разгрузка и длительная разгрузка турбины.
На заре окончательного и без поворотного образования существующей структуры ПАУ СССР намечалась децентрализованная автоматика регулирования напряжения воздействием на форсировку напряжения (не плавно, а ступенчато), а не так как это существует сейчас: каждый АРВ сам себе "паровоз", а по согласованным алгоритмам и исходя из состава генераторного оборудования энергоузла или района и возникшей аварии. К принципе могло стать хорошим средством сохранения не только СУ, но ДУ. Это ответ является ли АРВ автоматикой ПА или режимной.
По моему, АРВ - это можно назвать "никакая" автоматика, так как она действует всегда и везде, в так или нет, лыко в строку или как. Например, если КЗ далеко от станции, то задирание напряжение только на пользу, та как поддерживает напряжения для близких потребителей, а если КЗ прямо на шинах станции, то его его подъём, в лучшем случае бес толку, а худшем только ухудшает условия ДУ этого генератора.
