Тема: Устройство АЛАР-Ц
Уважаемые коллеги, занимался ли кто-нибудь наладкой устройсва АЛАР-Ц производства Модус??? Изучил руководство по экспуатации не нашел там нормального описания проверки работоспособности.  Кроме проверки изоляции предалагают проверить отображение токов, напряжений, мощностей и все. Логика работы и уставки никак не проверяются. Думаю что от Ретома можнозапустить сигнал для иммитации работы, но не придумал как. Может кто поделится мыслями? Особо буду благодарен тому кто может поделиться протоколом и инструкцией.....
Re: Устройство АЛАР-Ц
Создана специальная программа для проверки АЛАР.
Но можно пользоваться и стандартным пакетом программ - моделью энергосистемы.
8 917 650 03 98 - это телефон Щукина Сергея - он может проконсультировать
НПП "Динамика"  (8352)32-53-00 доб.900  или прямой (8352)45-05-89  www.dynamics.com.ru
Рекомендации по проведению пуско-наладочных работ устройства АЛАР-Ц
Для проведения пуско-наладочных работ ознакомьтесь с «Руководством по эксплуатации» на устройство АЛАР-Ц, а также с «Руководством по эксплуатации на программное обеспечение связи устройства АЛАР-Ц и ПК», находящимися на СД в комплекте поставки.
1.    Перепишите папку  “AL_WIN”  в корневой каталог вашего компьютера.
2.    Соедините кабелем из комплекта поставки разъем RxTx устройства и “СОМ” порт вашего компьютера  (если соединение происходит при помощи преобразователя usb-coм, установите на вашем компьютере номер СОМ-порта от 1 до 4).
3.    Запустите файл “ALAR_PR.exe”  из папки AL_WIN. При установленной связи между компьютером и устройством надпись «АЛАР№1» будет подсвечена красным фоном, в противном случае  зеленым.  Если связь не установлена, произведите автоматическую установку связи, для чего войдите в режим «Установки и архивы», подрежим «Связь с АЛАР», установите максимальный номер устройства 9 и нажмите кнопку «Выполнить». Программа автоматически переберет все возможные номера устройств (от 1 до 9), скорости работы (19200, 9600, 4800), а также номера СОМ-портов от 1 до 4.  Если при этом связь не установлена, проверьте СОМ-порт на вашем компьютере или кабель связи.
4.    Задайте уставки и конфигурацию работы устройства в режиме «Уставки и конфигурация» в соответствии с  «Руководством по эксплуатации на программное обеспечение связи устройства АЛАР-Ц и ПК». Если 2-ой комплект уставок не используется, то рекомендуем ввести уставки аналогичные первому комплекту, так как при записи уставок проверку проходят оба комплекта.
5.    Произведите фазировку токов и напряжений в соответствии с п.2.4.3.7 «Руководства  по эксплуатации» на устройство АЛАР-Ц.
6.    Проверьте правильность подключения выходных сигналов устройства, для чего войдите в режим «Тест реле» и проверьте прохождение выходных сигналов в схему подстанции, действие сигналов на отключение и сигнализацию.  При этом помните, что состояние всех выходных сигналов одновременно подается на выходы устройства на 5 с, после чего возвращается в исходное состояние. Необходимо помнить, что сигнал «Отказ» имеет нормально-замкнутые контакты реле, поэтому состоянию «Включен» соответствует разомкнутые контакты.
7.    Проверьте действие входных сигналов (если они используются в схеме подстанции).  Для этого поочередно подайте сигналы «Уст 2» и «Блок» на вход устройства. При этом на лицевой панели устройства поочередно должны загораться светодиоды «Уст 2» и «Блок».
8.    При поданных токах и напряжениях, снимите осциллограмму нормального режима. Для  этого войдите в режим «Останов осциллографа» и подтвердите считывание осциллограммы. После окончания считывания войдите в режим «Установки и архивы» подрежим «Преобр. осциллограмм», выберите считанную осцил-лограм¬му и нажмите клавишу «Открыть». После успешного преобразования, войдите в подрежим «Просмотр осциллограмм» и выбирая поочередно файлы имя которых начинается с символов «rs» (режимные параметры) или «ss» (синусоиды) с номерами равными номеру в имени исходного файла, записываемого после символов «os», произведите их просмотр в соответствии с «Руководством по эксплуатации на программное обеспечение связи устройства АЛАР-Ц и ПК». Файл, начинающийся с символов «us», открывается любым текстовым редактором. В нем содержатся текущие на момент снятия осциллограммы уставки, которые можно сравнить с введенными. Кроме того, в случае не сохранения уставок в устройстве (или замены устройства),  из него можно произвести ввод уставок.
9.    После всех вышеупомянутых действий устройство готово к вводу в работу. По результатам  пуско-наладочных работ оформляется протокол, в котором необходимо отразить параметры настройки конфигурации и уставок устройства АЛАР-Ц, а также проведенные проверки.
Указанный объем испытаний необходим и достаточен для проверки работоспособности устройства АЛАР-Ц, а также правильности его подключения. Проверка с помощью прибора «РЕТОМ» не дает никакой дополнительной информации о работоспособности устройства, а лишь иллюстрирует его работу в конкретном аварийном процессе. Правильность выбора уставок целесообразно проверять с помощью программы “Модель АЛАР-Ц”, имитирующей работу устройства на компьютере.
Если же по каким-то причинам имитация аварийного режима на устройстве необходима, то для ее проведения должны быть использованы осциллограммы изменения токов и напряжений в формате «Comtrade», соответствующие задаваемым уставкам. Проверка устройства с помощью «РЕТОМ» в режиме ручного изменения амплитуд и фаз токов и напряжений невозможна.
Заказать изготовление осциллограмм изменения токов и напряжений в формате «Comtrade» при различных аварийных возмущениях для заданного заказчиком комплекта уставок можно обратившись в ООО «НПП» Модус».
Технический директор ООО «НПП» Модус»        С.И. Зеликов
Вот, в общем, и весь объем наладки. ICQ/af:cool:
Здравствуйте, налаживал такое чудо 5 лет назад. Тоже столкнулся с невозможностью отработать на заданных устройствах, Пытался в модели энергосистем сочинить асинхронный ход. Не вышло. Товарищи сказали, а релейщики согласились, что можно только загрузить в Ретом файл в комтрейде с этой конкретной линии и только так отработать. Прилагаю протокол.
протокол проверки АЛАР 220 кВ.docx 69.01 Кб, 50 скачиваний с 2016-09-14
5 (2016-09-15 12:19:00 отредактировано Humster13)
У меня как раз сейчас есть возможность  поиграться с терминалом АЛАР-Ц.  ICQ/af:cool:
С Ретом-61 все получилось, там в RL-Модели Энергосистемы можно все смоделировать. Думаю и с Ретом 51 все получится, ПО у Динамики сейчас универсальное.
На пятом рисунке все красиво крутится. ICQ/af:cool:
http://rzia.ru/misc.php?action=pun_attachment&item=5119 http://rzia.ru/misc.php?action=pun_attachment&item=5119
http://rzia.ru/misc.php?action=pun_attachment&item=5120 http://rzia.ru/misc.php?action=pun_attachment&item=5120
http://rzia.ru/misc.php?action=pun_attachment&item=5121 http://rzia.ru/misc.php?action=pun_attachment&item=5121
http://rzia.ru/misc.php?action=pun_attachment&item=5122 http://rzia.ru/misc.php?action=pun_attachment&item=5122
http://rzia.ru/misc.php?action=pun_attachment&item=5123 http://rzia.ru/misc.php?action=pun_attachment&item=5123
Ret1.png 38.45 Кб, 3 скачиваний с 2016-09-15
Ret2.png 65.05 Кб, 3 скачиваний с 2016-09-15
Ret3.png 74.39 Кб, 3 скачиваний с 2016-09-15
Ret4.png 40.18 Кб, 3 скачиваний с 2016-09-15
Ret5.png 92.95 Кб, 3 скачиваний с 2016-09-15
АЛАР-Ц без проблем проверяется с помощью РЕТОМ-51(61), программой RL-модель энергосистемы имитацией АХ. Лично проверял.
