попробую изложить так
1. ВЧ передатчики защит
1.1 при выводе ДФЗ, а она вероятно производится при заземлении ВЛ происходит пуск ВЧ передатчика. ВЧ передатчик передает ВЧ сигнал в линию, вроде ничего плохого. Но нормы проектирования каналов учитывают работу передатчиков только в момент КЗ или АК. Соответственно ваш ВЧ передатчик будет давать помеху на своей частоте другой аппаратуре, например связи.
1.2 это пол беды - многие ВЧ передатчики не могут долго быть пущенными и просто сгорают.
2. УПАСК
2.1. если работа приводит к заземлению ВЛ, то сопротивление ВЧ канала может как сильно снизиться так и повыситься, не все УПАСКи допускают работу на высокоомную или наоборот низкоомную нагрузку. поэтому вроде работающий длительное время передатчик УПАСК внезапно сгорает.
2.2 при увеличении затухания на заземленной ВЛ приемник выходит в аварию и выводится из работы, толку от него мало. но если он не упомянут в бланке, то про него еще вероятнее забудут.
ПС - и не забудем всяких необъяснимых явлений на ВЛ, когда элементы защиты ВЧ аппаратуры и сама ВЧ аппаратура превращается в уголь в результате работ на ВЛ.
ПСПС - знакомый сантехник менял не то трубы не то шланги в ванной, открыл краник, где-то плохо закрутил гайки - сорвало шланг, вода забрызгала электрооборудование, которое было не обесточено, да и смонтировано было безграмотно. едва остался жив. вроде несвязанные вещи - трубы и провода...
