Тема: АЧР. Уровень частоты в разных точках системы
Недавно часть энергосистемы отключилась от Единой энергосистемы России. В отделившейся части (территория с маленькое государство) есть большое количество ТЭЦ, ГРЭС и других генерирующих мощностей. Соответственно и заводов много, ну что то не вытянули и частота снизилась как говорят ниже 48Гц.
Вопрос: Может ли быть так что в отделившейся системе, в разных точках была разная частота, например в одной точке рядом с какой либо мощной ТЭЦ у потребителей частота была 48,5Гц, а у Потребителей удаленных от генерации 48,0 Гц?
2 (2016-09-19 15:23:30 отредактировано ПАУтина)
Re: АЧР. Уровень частоты в разных точках системы
Конечно, частота при аварии может быть разной в различных частях ЭС.
В избыточной возрастать причём так же разная пока всё не синхронизируется, в отделившейся дефицитной, так же пока не станет одной. Если, в отделившейся части ЭС станции хоть не много отдалены от друг друга, но на момент отделения их от ЭС частоты всегда будут в соответствовать торможению их агрегатов, которые имеют различные постоянные инерции, то есть они затормозились по разному, после отделения и действия АЧР они все равно выравняются своими АРС до частоты близкой к номинальной.
Если возник асинхронный режим, то частоты буду разными в двух частях системы.
Более того, при АР частоты тока и напряжения будут различаться.
Нужно понимать частоту как скорость изменения фазы напряжения или тока. А коли эквивалентные вектора ЭДС двух частей ЭС при АР вращаются относительно друг друга, то будет постоянное изменение фаз тока и напряжения, а следовательно и будут разные частоты и напряжений и токов.
Тут есть одна хитрость.
Вопрос в том о каких значениях частоты идет речь.
Если говорить о секундных замерах частоты, то и без отделения мы можем зачастую наблюдать феерическую картину, когда при качаниях одной части системы относительно другой, скорость относительного движения, а следовательно разность частот, может достигать весьма приличных  значений, десятых долей герца и более.
4 (2016-09-19 15:42:43 отредактировано Саня)
RIN пишет:
Простым языком: все зависит от того в каком временном промежутке рассматривать.
1. Если в двух характерных точках системы поставить частотомеры с выборкой несколько сотен за период и синхронизировать их с такой же выборкой, то (в момент КЗ в одной точке системы) частотомеры покажут разную частоту.
2. Если в продолжительном режиме частотомеры начинают показывать разную частоту, то  - скоро провернёмся на оборот - другой и асинхронный ход где-то по линии или трансформатору.
3. В нормальном режиме частота в Москве, Минске и Питере одинакова, можно спать спокойно.
Саня пишет:
за исключением небольшого фазового сдвига ))))
Lekarь пишет:
и небольшой разницы в форме синусоиды напряжения и тока
