Тема: Обосновать УРОВ в техзадании
Коллеги добрый вечер!Как можно обосновать технически применение УРОВ на среднем напряжение ?По ПУЭ только на высокое напряжение проходит УРОВ..
Советы бывалого релейщика → Релейная защита среднего напряжения → Обосновать УРОВ в техзадании
УРОВ требуется для объектов ФСК согласно НТППС СТО 56947007-29.240.10.028-2009
9.14 Защита и автоматика РУ 6 - 35 кВ
9.14.1 На вводных выключателях необходимо предусматривать:
- максимальную токовую защиту с комбинированным пуском по напряжению;
- дуговую защиту;
- защиту минимального напряжения;
- УРОВ
9.14.4 На отходящих линиях необходимо предусматривать:
- максимальную токовую защиту;
- токовую отсечку;
- защиту от перегрузки (на ТСН);
- защиту от замыканий на землю;
- дуговую защиту;
- АПВ (для воздушных линий);
- УРОВ
Также см. обсуждения:
Повтор. Защита шин с большим количеством источников.
Еще раз о применениии МП в схемах УРОВ и ЗДЗ
УРОВ в сетях 6-10 кВ. Трансформаторы тока. 2 соленоида?
УРОВ НН и СН
УРОВ в сети 6-35 кВ
УРОВ в АУВ или централизованный?
УРОВ НН и СН
огромное спасибо!
