Тема: Срабатывание защит МТО на отходящих линий 6кВ в одно время
Здравствуйте друзья!!! У меня вопрос по сегодняшнему случаю. Сегодня время 18:50 отключился 2 ячейка одновременно которые подключены на 2 секции. Защита выполнена на РТМ реле прямого действия. У одно выпала флажок фазы А а другого фазы С. При проверке линий на одной ячейка повреждение изоляции. а у другого нормальная изоляция 200МОм. Потом в включили ячейку с нормальной изоляции вроде бы нормально. Вопрос: бывали ли случаи ложного срабатывания РТМ. Ток срабатывание в районе 1500-1600А. Какие ваши мысли на этот счет?
Re: Срабатывание защит МТО на отходящих линий 6кВ в одно время
Могло быть двойное замыкание на землю.
Отработали две защиты двух линий. Потом на одной линии повреждение устранилось.
Выпадал ли блинкер "Земля в сети"
РТМу нужна сила, чтобы выбить привод с защелки, а силу дает источник оперативного тока. При переменном оперативном токе это ток КЗ.
Здесь классическое двойное замыкание на землю.
Для воздушек не зря придумали АПВ. На кабельных линиях тоже иногда изоляция восстанавливается (так называемый заплывающий пробой). Величина сопротивления изоляции сама по себе мало о чем говорит. Зазор в несколько миллиметров даст высокое сопротивление (бесконечность), но попробуйте подать на него напряжение от испытательной установки.
Блинкер "Земля в сети" не успела выйти. Прозвучала предупредительная сигнализация и аварийная сигнализация
Какая выдержка времени на земляной защите 3U0? Возможно она имеем выдержку больше, чем фактическое время отключения двойного замыкания.
Как справедливо отметил Novik, это классика. При дефекте на изоляторе воздушной линии и наличии влаги после возникновения двойного замыкания дуга может подсушить место повреждения и изоляция будет в порядке, даже рабочее напряжение эти изоляторы будут длительно выдерживать. Известны случаи, когда при таких замыканиях даже МТЗ ввода успевает отключиться.
Подобная тема прорабатывалась и на предыдущей площадке Форума. По итогам информации с осциллограммами, приведенной двумя форумчанами, создана тема http://dororz.ru/os_47.html с некоторыми элементами анализа. Все естественно, хотя и безобразно. Сеть в основном в безобразном состоянии находится.
А на тему ложной (излишней) работы РТМ или РТВ - глубокие сомнения. Они скорее откажут в срабатывании, чем сработают ложно (излишне).
