21 (2016-09-24 16:45:52 отредактировано cfifcfif)
Re: Исследование ВАХ ТТ
Да нагрузочник-то без проблем. Чем регулировать напряжение (ток) будете?
Выпускались латры с масляным охлаждением. Мне хватало стандартного, если не долго. Ну и жизнь не стоит на месте. Давно ли сварочник на тележке возили? А теперь в кармане можно носить.
Добавлено: 2016-09-24 19:26:44
Подберите для этой схемы необходимые параметры проверочной аппаратуры.
Есть ли с Вашей стороны запрос на эту аппаратуру? Кто же будет выпускать то, что никому не нужно? Вам больше нравится гадать на кофейной гуще? У меня был запрос ещё тридцать лет назад. Я для себя его решил, как смог. В то время это было не просто. Что мы имеем ныне в этом плане? 3000А от 11 и 200А  от 51, где магнитопровод с нанотехнологиями и редкоземельными элементами. Китайский сварочник больше поражает воображение. На мощном высокочастотном транзисторе с приличным напряжением в режиме D лет двадцать назад можно было управлять током до 10А при напряжении 250В, на частоте 10-20кГц, с использованием мощного ВЧ диода в фильтре, а это ширпотреб. Кило ваттный УНЧ получается.
В те же далёкие времена сварщик возмущался, что его аппарат трубоукладчиком перемещается в то время как в Англии сварщик ходит с чемоданчиком. Я не верил, пока не купил такой китайский, года три назад за сущие копейки.
gudkov.grigoriy пишет:
Кабель сейчас 4мм кв. жильность невидно. но или 4х7 или два 4х4
Будет 4х4 в экране длинна около 200м.
1) Как они увеличили сечение в фазе С? Подключили резервную жилу? Уточните у эксплуатации, как увеличили и до какого сечения
2) Сколько от керна потребляла защита до реконструкции?
3) Если нагрузка 081 + 200 м кабеля 4 квадрата окажется меньше, чем "старое" реле + 200 м "увеличенного" сечения - можно надеяться, что и дальше керн будет работать нормально.
На наших МКП-110 лежали керны класса 3. Все 4 в каждой фазе. Подозреваю, что по ошибке на заводе один керн положили класса 1.
ЗЫ:
...ТТ встроенные в масляный выключатель...
А такое имеет место быть только в сети с (глухо)заземленной нейтралью
На ОРУ-35 (нейтраль изолирована) на древней КарГРЭС-1 ТТ были именно встроенные в выключатель.
cfifcfif пишет:
А как в Америке? Тоже ограничиваются опытом холостого хода для измерительных трансформаторов, работающих в режиме короткого замыкания, ведь это самый малоинформативный метод? Не лучше ли иметь прогрузочник и снять погрешности на эквиваленте нагрузки. Сразу вся картина маслом? Задав режим полной мощности и даже больше.
Здесь применяют такой критерий, как "С-class". Что это? Это максимальное напряжение, с максимально допустимой погрешностью в 10%, которое данный ТТ может развить при вторичном токе, двадцатикратно превышающем номинал. Например, ТТ 2000/5 классом C-800, должен без проблем выдавать картинурепинаприплыли в виде практически безупречной синусоиды, при токе в 100 Ампер, при безумной нагрузке в 8 Ом или 10000 Ампер при нагрузке 0,08 Ом, и т.д...
Нет, прогрузочники, по крайней мере, в моем ауле, не применяют уже очень давно, хотя в подвальной лаборатории стоит огромный танк такого прогрузочника, покрытый пылью веков.
В плане теории - опыт КЗ или ХХ (на мой взгляд) не имеют различий. Ведь и в том и в ином случае мы измеряем способность магнитопровода к максимально допустимом для него, количестве шумной толпы фотонов магнитного поля, ватагу которых он может пропустить через ворота своего сечения (и качества железа), не насытившись, и, при этом, не превратившись в старого лгуна..
В моей группе, я унаследовал прибор производства компании Megger, середины 90-х, который делал замеры Ктт, параметров С, сопротивление вторички ТТ, остаточный магнетизм, нагрузку цепей ТТ и сопротивление изоляции. Все это сохранялось в файле и архивировалось. Этот прибор был довольно  тяжелый, полтора-два пуда, и неудобный, как в плане эксплуатации, так и в плане оперирования файлами результатов тестов.
Пять лет назад мы решили сменить его на OMICRON CTA.
CTA - это настоящий зверь. Коробка небольших размеров, подъемная даже для ребенка. Делает все, что делал MEGGER, плюс, размагничивает core после каждого теста, плюс использует специальный алгоритм с поправками, вгоняющий магнитопровод в насыщение путем снижения частоты теста с 60 Гц вплоть до 20 Гц. Этот метод в значительной мере уменьшает влияние окружающего напряжения промышленной частоты на результаты измерений и уменьшает напряжение теста в несколько раз.. Там есть много функций, которые мы не применяем, включая возможность автоматизированного тестирования и сохранения файлов тестов на сервере (это для промышленности).
Можно просто пдключить испытательные первичные и вторичные провода, не заполняя таблицы первоначальных данных, и прибор - САМ -определит Ктт, кривую насыщения, C-Class, и пр.
Результаты хранятся в формате .xml, их можно конвертировать в .pdf, ексел или ворд..
На этом видео (не смог найти на русском) - OMICRON CTA и работа с ним.
https://youtu.be/Ul4JOuyjKRI
Кстати, просторечивый синоним мегаомметра мегер - не производный ли термин от компании Megger? Не имела ли эта компания в своей истории разработки соответствующей аппаратуры?
Александр США пишет:
Ясен перец. При том, что  о трансформаторе всё известно после наладки, в процессе эксплуатации и вольтамперки многовато. Одной точки достаточно для сравнения.
26 (2016-09-24 22:02:53 отредактировано l_yuriy)
Пригодность ТТ к дальнейшей эксплуатации тоже Omicron определяет, или последнее слово за специалистом. По каким параметрам определяете пригоден ТТ к дальнейшей эксплуатации или пора менять?
27 (2016-09-24 22:17:05 отредактировано cfifcfif)
Зато мой прогрузочник, если его опустить на данный прибор с высоты метров пяти, превратит его в пыль.
Добавлено: 2016-09-25 01:10:24
l_yuriy пишет:
При таком уровне технологий и трансформатор тока можно вовсе не проверять. Да там одни дармоеды.
Именно так, я тоже был удивлен, впервые столкнувшись с их аппаратурой. Компания существуют с конца 80-х годов 19 Века, Слово "меггер" стало их зарегистрированной торговой маркой в 1905-м году. Именно с тех пор они стали выпускать портативные приборы для измерения изоляции.
Добавлено: 2016-09-24 13:53:06
cfifcfif пишет:
в радиоактивную.. пыль?  ICQ/ad;)
cfifcfif пишет:
В штатах РЕЛЕЙНЫЕ  ТТ разделяются на ДВА класса :
1. Class T (буква T - очевидно происходит от слова TESTED) -  это устройство, с гарантированным Ктт, но чей КЛАСС определяет опыт КЗ или ХХ, проведенный в поле. Такие ТТ гораздо более дешевые и я их не видел ни разу ни в архаичных, ни в новых  тр-рах и выключателях.
2. Class C (буква С - вероятно от слова factory CALIBRATED) - этот ТТ поступает с гарантированным производителем клвссом точности. Например, если это C800, то в 99,9% случаев, колено будет находится именно там, где его положение определяет ANSI/IEEE  C57.13
Измерительные тр-ры тока - у них своя классификация.
Кому интересно - вот ссылка на текст стандарта, образца  1968 года.
http://www.cromptonusa.com/CT-PT%20Accu … andard.pdf
l_yuriy пишет:
Коллега, разумеется, последнее слово за тестирующим. Кстати, прибор предупредит вас, если вы забыли переключить полярность первичных проводов, или хотя бы один из присоединений вторичных тест проводов отошел от клеммы..
Что касается решения о пригодности ТТ к экспдуатации, тут все очнь субъективно. Вот был случай у нас, когда контрактник, по ошибке, оставил вторичную цепь на новом, введенном им в работу, вакуумнике 35кВ. К счастью, ничего плохого не случилось, не пострадал никто. Когда на седующее утро наши релейщики обнаружили эту ошибку, контрактник не стал дожидаться испытаний, заказав замену ТТ на фабрике за свой счет, с доставкой на следующий день.
Интересно, что простоявший ночь под небольшой первичной нагрузке, этот раскороченный ТТ не показал при последующем тестировании - абсолютно никаких признаков заболевания..
Добавлено: 2016-09-24 14:03:49
На видео, кстати,  приводится ситуация, когда проверяющий не завел в прибор никаких данных, а просто, нажав кнопку START дождался окончания теста, затем сравнил результаты с табличкой параметров ТТ на корпусе силового тр-ра.
29 (2016-09-26 07:43:00 отредактировано cfifcfif)
Я как то не подумал, что в высокотехнологичных приборах может содержаться радиоактивные вещества. Да и вообще это так, несбыточная мечта. Тут ещё проблема транспортировки. Уже представляю себя  в подготовке форсирования холодных вод Берингова пролива с прогрузочником на шее.
Добавлено: 2016-09-26 10:38:01
Даже такое возможно? У нас, я о таком не слыхивал. У нас в такой ситуации нужно долго сочинять фантастический рассказ о том, что инопланетяне повредили трансформатор с помощью неизвестного излучения, либо тюрьма врагу трудового народа. Хотя, смотря кто влетел. Если хороший человек, то лучше обвинить не угодного. Говорят, что Наполеон, после покушения на него приказал казнить якобинцев, а реальных преступников отпустил.
cfifcfif пишет:
Я этого парня знаю лично, ввел с ним эксплуатацию несколько проектов для моей компании, включая коллекторные ПС для, не к ночи будь помянутых (в буквальном смысле слова) солнечных батарей.. Он чрезвычайно дорожит и гордится  репутацией своей маленькой компании, какой ему смысл сочинять народные сказки?
cfifcfif пишет:
Никогда об этом эпизоде не слышал..
p.s. Заявление популярного ведущего одной из программ новостей о "превращении чего-то там и кого-то там  - в радиоактивную пыль" - было переведено на местный язык и показано по некоторым каналам, что вызвало тут некоторое оживление ICQ/ad;)
31 (2016-09-26 10:58:07 отредактировано cfifcfif)
Сомневаюсь, что и те, кто использует этот метод, слышали, но инстинкт насильника и манипулятора работает безотказно. Есть и другая версия http://www.all-crime.ru/kazni/kazni-po-oshibke.htm Она мне кажется неверной или не полной. .Смущает разное наказание за одно и то  же деяние.
Добавлено: 2016-09-26 12:23:26
В оригинале это выглядит, тоже увлекательно, кстати пепел, с помощью прогрузочника тоже получить можно, правда без исключительных свойств. Первый опыт у меня был изготовлением точечной сварки. С помощью такого аппарата можно из металла отличные корпуса для приборов изготавливать.
