1 (2016-09-25 08:21:31 отредактировано Molot333)
Тема: Требуется совет по ПСИ тр-ра 35/6
Волею начальства пришлось взять на себя грех по постановке силового сухого трансформатора 35/6 кВ(D/Y-11 16 А  -ВН  и 96 А - НН) под судьбоносное  напряжение 35 кВ без полноценной проверки на обтекание цепей ДЗТ. При постановке произошёл хлопок средней степени тяжести в неустановленном месте и из трансформатора повалил дым(как потом выяснилось соласно источнику запаха гари - дым валил из стрежня ф.В). Дым был не сильный но заметный глазу. После установления этого факта трансформатор был отключен от сети. Всего под напряжением трансформатор провёл секунд 20. Обмотка НН была разомокнута и ЗН были отключены везде где можно. Никакие защиты не сработали: ни МТЗ 35 , ни токовая коммерческая 35 с черзвычайно низкой уставкой в 4 Ампера при ном.токе тр-ра 16А(которая выполнена на токовом реле ,действует напрямую через КСТ на ЭМО ВВ-35 и не имеет блокировки при БНТ) , ни от перегрузки,ни ДЗТ. В работоспособности всех защит кроме ДЗТ уверен на 100%. После данного инцидента были проведены измерения сопротивления обмоток постоянному току.
Результаты ВН при нейтральном положении ПБВ:
Zab =20,56 Ом (14.366)
Zbс =38,76 Ом (14.5)
Zса =20,41 Ом(14.43)
В скобках заводские значения
Zах =21,4 Ом
Zby =552 Ом
Zcz=20,8 Ом
Вопрос №1:
Помогите понять что с трансформатором? Процесс однозначно не сопровождался протеканием каких нибудь сверхтоков.
Вопрос №2:
В заводском протоколе ПСИ данное измерение проведено методом "А-V" и в таблице есть две графы под измеренное линейное сопротивление обмоток и под расчётное фазное. Причём линейное меньше чем фазное например линейное 13,69 а фазное 20,54. Обмотка собрана в треугольник алюминиевыми шинами. Что здесь фазное а что линейное сопротивление?
Re: Требуется совет по ПСИ тр-ра 35/6
По вопросу #1. Предполагаю, что переключатель ПБВ в средней фазе не встал на место. Соответственно, при постановке под напряжение в зазоре возникло дуговое перекрытие с описанными пиротехническими эффектами. Сразу скажу, сам с таким не сталкивался, как ремонтировать не знаю.
По вопросу #2. Фазное сопротивление - активное сопротивление обмотки ВН отдельно стоящей фазы расшинованной группы, т.е. Rax, Rby, Rcz. Линейное сопротивление - активное сопротивление, измеренное между выводами ВН собранной группы, т.е. Rab, Rbc, Rca. На заводе тр-р мерили собранным, поэтому линейные сопротивления - измеренные, а фазные - расчетные.
Topo пишет:
Это же сухой трансформатор, у него нет ПБВ в виде переключателя, там же шинки соединяют ответвления обмотки... так?
В остальном верно. У вашего трансформатора обрыв между точками выводов В и С, а где именно покажет чательный осмотр. Это может быть внутри обмотки, а может где-то на выводах изоляторов, пайка...
4 (2016-09-25 08:48:29 отредактировано Molot333)
Спасибо за ответы.Тем более за такие точные. Сегодня ездили повторно на выяснение причин. Оказалась на цилиндре обмотки ВН В-Y с внутренней стороны, как раз там где аккурат с внешней располагается устройство ПБВ(6 выводов 2 из которых соединяются медной шинкой) имеется нагар. В месте пробоя а это участок сантиметров этак 10 на 15  поверхностный слой изоляции повреждён следующим образом - шесть идеальных по расположению(образующих правильный прямоугольник) отверстий разной формы 2 на 2 см. Через эти отверстия просматривается одна чернота. Я так понимаю это витковое к.з. в чистом виде. ПБВ перед включением , а точнее шинка соединяющая выводы совершенно точна была протянута на всех фазах.
Добавлено: 2016-09-25 13:47:27
Topo пишет:
       Т.е выходит что всё таки: Rab = Rшины+Rax
                                               Rbc = Rшины+Rby
                                               Rca = Rшины+Rcz
Потому что направление сборки треугольника такое: X -B, Y-C, Z-A. Выходит что линейное должно быть больше чем фазное. А в заводском протоколе наоборот.
Molot333 пишет:
Обмотки соединены треугольником, поэтому получается параллельное соединение группы сопротивлений, из-за этого линейное сопротивление обмоток выходит меньше, чем, если отдельно рассоединить и замерить обмотки.
Добавил первую попавшуюся картинку. Посмотрите...
1263050037_5.jpg 9.49 Кб, 2 скачиваний с 2016-09-25
Klim пишет:
Точно это всё объясняет. В процессе как то возникала эта мысль но не придал этому значения.
Вашей вины тут нет. Измерение сопротивления обмоток и высоковольтные испытания занимаются не релейщики. В том числе измерение сопротивлений во всех положениях РПН/ПБВ. Фото повреждения интересно бы увидеть. От начального виткового замыкания ДЗТ вряд ли эффективной окажется. Тут дифзащиту обратной последовательности рекомендуют, т.к. она чувствительнее.
