Тема: Размещение порта связи ПК и блока РЗА
Уважаемые коллеги!
Прошу дать обратную связь.
При наличии выносного пульта для блока РЗА где, с Вашей точки зрения, правильнее размещать порт связи с персональным компьютером используемым для наладки блока:
1. На лицевой панели пульта (снаружи релейного отсека...снаружи шкафа РЗА в случае его конструктивного исполнения "одностороннее обслуживание");
2. На задней части пульта (внутри релейного отсека...внутри шкафа РЗА);
3. Порт связи с ПК должен быть на блоке РЗА, а не на вынесенном пульте (пульт вышел из строя, а с блоком можно полноценно работать);
Логичным и удобным выглядит вариант №1, но беспокоит вопрос несанкционированного или не согласованного с оперативным доступом к блоку.
Что Вы думаете?
