Re: Армия будущего: чудо российской энергетики
Есть в окрестностях Геленджика поселок Дивноморск. Старое его название - Фальшивый Геленджик. Когда-то был построен макет настоящего Геленджика из фанеры, дабы сбить с толк турецкую эскадру.
Где-то встречал аналогичную историю про космодром Байконур. В нескольких сотнях от него рядом с поселком Байконур (или Байконыр?) параллельно строился его макет, и имя этого поселка проходило по всей документации. Это - чтобы сбить с толку уже других оппонентов. Может, и здесь так?
Вот здесь позвольте довольно основательно поспорить. "Включить/отключить", "Да/нет" - это - двоичная информация,
Согласен, что двоичная, толь сигналы не просто 0 и 1, а примерно так включить - 111 (сумма не чётна), отключить 101 (сумма чётна), тогда будет устойчиво к  помехам и сигнал восстанавливается.
А ещё там, синхронизация по ГЛОНАС с точностью до 1 мс, преамбула устройства, ID поставщика команды, ID  приёмника команды, и проч. и проч. ведь всё идёт по силовому кабелю - широко вещательная сеть...
Так как три фазы, то можно для надёжности сделать мажоритарную систему...
23 (2016-09-26 12:44:31 отредактировано Danilov21)
фаворит князь Потёмкин сбивал с толку ЕкатеринуII потёмкинскими деревнями. а в Крыму, в 1990х был населённый пункт Счастливое свидание.
Добавлено: 2016-09-26 13:49:33
ПАУтина пишет:
код Хеминга smile
24 (2016-09-26 16:00:44 отредактировано doro)
ПАУтина пишет:
А ещё там, синхронизация по ГЛОНАС...
Вот и запалил иностранной разведке самое уязвимое место. Хотя и нашим разработчикам информация о такой уязвимости не помешает. Впрочем, при таких расстояниях между объектами ГЛОНАС как-то ни к чему. Проще курьера с сумкой отправить.
В остальном согласен.
Danilov21 пишет:
А может, и здесь - аналогичный ход? Бабло государственное вбухано, до конечного результата ой как далеко, нужен отчет о какой-то работе.
25 (2016-09-26 16:54:50 отредактировано Danilov21)
отчёты у нас делать умеют..
26 (2016-09-27 10:13:53 отредактировано cfifcfif)
Danilov21 пишет:
Это даже не отчёт. Просто кому то мозги парят. В принципе никаких особых сигналов передавать по силовым кабелям нет необходимости. Достаточно частоты. Даже примитивная кнопка не нужна. Силовой кабель, генератор и только солярку добавляй.  Остальное бутафория.
Добавлено: 2016-09-27 13:08:17
Если рассматривать, как средство диспетчеризации на случай запланированной полной катастрофы, то слишком всё близко. 1 км это всё в воронке. Если дальше, то кабель на поезде вслед возить нужно или трансформировать. Да и никакой незаметности быть не может. Тепловое излучение и дым от солярки из космоса можно невооруженным глазом рассмотреть..... Там и высотомер рядом. Он излучает столько, что никакому высокочастотному кабелю и не снилось.
cfifcfif пишет:
Иногда можно, но не всегда. Самолеты иногда пропадают, и их не могут найти, а самолет это не дым! )))
28 (2016-09-27 16:03:42 отредактировано cfifcfif)
Lekarь пишет:
Совершенно верно. Во первых, был бы дым, не было бы проблемы, да и кабелем самолёт не привязан. У нас, конечно всё возможно, но вот если бы ТЭЦ, продолжающую работать, года два назад потеряли и до сих пор не нашли, это был бы аргумент.
Добавлено: 2016-09-27 16:31:37
Lekarь пишет:
Да недавно был такой случай, но там, вы забыли, сначала его быстренько нашли, а потом он пропал и только после этого найти трудно.
Добавлено: 2016-09-27 18:33:47
Может всё будущее за китайским вентилятором? Он и дым разгонит и тепловую маскировку обеспечит. Всё гениальное просто. Это пиндосы стелсы выдумывают, а мы против них китайский вентилятор. Дёшево и сердито. Чует моё сердце, что где нибудь в цепи возбуждения этого шедевра стоит отечественное чудо прлупроводниковой техники транзистор П4Б.
