Тема: Программа обработки осциллограмм
Здравствуйте!
Подскажите какую программу для анализа осциллограмм вы считаете наиболее адекватной и универсальной на сегодня. Желательна поддержка не только Comtrade, но и отечественных форматов файлов.
Re: Программа обработки осциллограмм
Каждый производитель под свой регистратор/ МП-терминал ваяет свою программу-просмоторщик, со своим форматом файла осциллограммы. Но каждый уважающий - в просмоторщик встраивает конвертер Комтрэйд, дабы свой формат перевести в международный формат файла осцилограмм. Для просмотра Комтрэйда куча программ, отличие в пользовательском интерфейсе и доступностью некоторых программных функций.
АУРА. Но полноценно работает только со своими файлами.
Питерская Transcop
Если не видеть АУРУ - то да.
Всем спасибо.
Извините, но чем плох Комтрейд?
И создал Человек бога по образу и подобию  Своему. Книга Небытие, 1,18
А кто говорит, что он плох? Вопрос какой программой его смотреть.
Всё верно, я перепутал местами магнитофон и катушки, арбу и ослика ICQ/ag:D
В повседневной практике мы, в основном, пользуемся ПО, предоставляемой затак компанией Швайцер (Schweitzer) или SEL-5601. Официальное наименование программы: AcSELerator Analytic Assistant. Хорошо работает с реле Швайцера любого поколения.
Кроме того Wavewin Bitronics Pro Viewer позволяет смотреть долгие события, так как основан на IEEE long file naming format (C37.232). Эта программа, по-моему, платная.
Если Вы пользуетесь Омикроном - у них есть вложенное ПО TRANSVIEW.
Осциллографы Hathaway (Qualitrol BEN-5000 и 6000 и их младшие братья) используют своё собственное ПО, позволяющее смотреть долгие события.
Мне лично очень нравятся Qualitrol и SEL-5601 (наверное потому что неплохо с ними знаком). Qualitrol, в отличие от SEL-5601 позволяет программировать себя как для гораздо более долгих событий (качания, нестабильности и пр.) так и для "относительно" коротких (КЗ, включая многократные АПВ и т.д)
Имя им - Легион и у каждого есть свои плюсы и минусы...
А кто что может сказать по программе для сепам серии 1000+ от шнайдер электрик!? программа SFT2826 она хоть и работает только под свой формат но тоже очень удобная правда для коротких промежутков времени.
Анализатор осцилограмм с функциями ОМП (односторонний, двусторонний замер), годографами и различными расчётными значениями.
http://www.mtrele.ru/software/FastView_4.2_Setup.zip
Открыл данный файл в программе transcop, все отлично. Открываю в fastview, смотрим ВД: прыгает угол и значения токов. Можно на ВД отображать действующие значения?
Да. Можно. Правой кнопкой и выбор относительно какого вектора строим...
14 (2012-06-01 08:24:37 отредактировано cambric)
Михаил Пирогов пишет:
Относительно какого-нибудь вектора - это понятно. Но на ВД отображаются мгновенные значения. Прикреплю файл, в прошлом сообщении забыл это сделать.
Да и частотная характеристика странная, откуда столько гармоник?
measur.cfg 422 b, 49 скачиваний с 2012-06-01
15 (2012-06-01 08:41:57 отредактировано tca)
cambric, отсутствует .dat файл.
В стандарте 1999 года, указано что значение последнего поля в описании аналогового канала может быть "P" ("p") или "S"("s") - первичные или вторичные величины соответственно. В файле "measur.cfg" значение данного поля - "V"
А dat-файл зачем нужен?
measur.dat 21.38 Кб, 33 скачиваний с 2012-06-01
17 (2012-06-01 09:39:12 отредактировано tca)
Откройте в текстовом редакторе и посмотрите:
в .cfg - описание каналов
в .dat - выборки (данные)
У Вас период сигналов 8 мс -> 125 Гц. Векторная диаграмма строится для первой гармоники (50 Гц).
И не стандартная частота дискретизации (2800 Гц).
18 (2012-06-01 13:21:55 отредактировано Казаник Р.Е.)
Да, согласен с коллегой  так как построение векторов идет по ортогональным составляющим сигнала первой гармоники, то соответственно и картинка получается "плаваюшая" т.к. фильтр ДПФ выделил из сигнала составляющую 50 Гц. Но можно "обмануть" расчет и подменить в файле частоту дискретизации, так чтобы в окно ДПФ укладывался период сигнала - имеем 20 периодов сигнала на 451 отсчете, т.е. для сигнала длина окна составит около 22 отсчетов, что будет соответствовать 1100 Гц выборок если частота сигнала была 50Гц. Получим слегка плавающую картинку, т.к. окно получилось несколько отличным от периода, но все-таки можно просмотреть вектора и фазы с некоторой погрешностью конечно. Файл подправленный приложил.
measur.cfg 405 b, 21 скачиваний с 2012-06-01
19
Сделали краткое обзорное видео для программы анализа осцилограмм: http://www.mtrele.ru/pro/dlya_raboty_s_ … _fastview/
20 (2013-11-26 08:54:35 отредактировано ANTi_13)
Года три назад при посещении фабрики одной из немаленьких компании по производству терминалов РЗА (сразу отмечу, что не сиеменс), спросили разработчиков, а каким ПО они пользуются для анализа и просмотра осциллограмм - они ответили, конечно своим. Но когда они стали его показывать и описывать как оно действует и как надо смотреть осциллограммы, они немного запутались и мы поняли в чем дело. На рабочем столе у каждого была ссылка на Sigra... Имхо, один из самых простых и наглядных просмотрщиков осциллограмм. Особенно, если есть защиты фирмы Сиеменс, хотя это и моветон.
Но опять же это касается только комтрэйда...
