Тема: Литература для техника по сборке ЩПТ, ЗВУ
Добрый день. На работе перешел из проектировщиков в техники, собираю шкафы СОПТ не подскажете литературы по маркировке проводов (цветовая где использовать черный провод где красный, по полюсам понятно красный синий, а вот в цепях сигнализации не очень). И в обще какие книжки будет полезно прочитать для сборки шкафов?
2 (2016-10-01 08:32:30 отредактировано gorynnn)
Re: Литература для техника по сборке ЩПТ, ЗВУ
Посмотрите, может быть пригодится
Вот еще пару файлов, может здесь что-то полезное найдете.
2 документ тоже откуда то скачал давно, уже и не помню, вот в таком виде.
Маркировка вторичных цепей.docx 22.06 Кб, 37 скачиваний с 2016-09-30
Приложения.pdf 1.95 Мб, 49 скачиваний с 2016-09-30
Проектирование рядов зажимов.doc 131.5 Кб, 29 скачиваний с 2016-09-30
3 (2016-10-01 07:55:57 отредактировано doro)
Происхождение последнего документа для меня очевидно. А вот откуда второй? Приложения - а к чему прилагаются? Основной документ интересует.
Кстати, в расцветке отдельных проводов особого смысла не вижу. При нормальной маркировке и наличии схем конечному потребителю и так разобраться несложно. Встречал кабели с нумерованными жилами, но наши монтажники предпочитали пользоваться для идентификации жил на разных концах пользоваться телефонными трубками.
Промежуточный вариант - наша традиционная схема: в каждом слое проводов в кабеле одна жила красная, другая - синяя. Здесь один монтажник мог разделывать и маркировать кабель с двух концов по навиву (с одного конца идем от красного провода по часовой стрелке, с другого - против). Но я не в восторге от такой системы. Ошибок очень уж много.
