21 (2016-02-25 11:22:52 отредактировано Apostol)
Re: Автоматика управления выключателями
Koordinator, овчинка выделки не стоит. Лучше поставить промежуточные реле, потому что реле внутри терминала хоть и выдерживают ток (видел до 9А), но это все равно опасно. Если перегорит реле может привести к неисправности всего терминала
Koordinator пишет:
Управление выключателями 6-10 кВ с двигательными приводами
Что вы называете выключателем с двигательным приводом?
Есть разъединители с двигательным приводом. А выключатели есть с пружинно-моторным приводом, использующим энергию предварительно взведенной пружины.
Ток потребления катушек включения и отключения - небольшой, от 1 до 1,5 А. ПРи этом цепь включения или отключения рвется блок-контактом самого выключателя, а не контактом МП терминала. Во многих схемах выходные реле МП терминалов без труда справляются с управлением выключателей с пружинно-моторным приводом.
Но если выключатель с электромагнитным приводом, то чаще всего потребление катушки отключения - от 1 до 1,5 А, а электромагнита включения  - от 25 до 60 А. Но там обычно в цепи катушки включения стоит контактор и МП терминал действует на катушку контактора.
Я имел в виду вакуумные выключатели 6-10 кВ с пружинно-моторными приводами.
Дело в том, что предприятия ФСК ЕЭС при применении выключателей такого типа, например при реконструкции, требуют использовать в схемах АУВ реле управления КСС и КСТ, хотя как вы сами отметили режим работы схемы АУВ этого не требует.
Sergei Shumkov пишет:
Ну вообще-то есть выключатели и с двигательными приводами (ABB LTB D1/B), в них вал двигателя напрямую (без редуктора) вращает вал приводов фаз выключателя. Очень тихие агрегаты.
Господа-товарищи, добрый день! Подскажите, должна ли быть предусмотрена функция в схеме АУВ, чтобы при отключенном выключателе при присутствии отключающего сигнала на выходных цепях защит, цепь на включение блокировалась (разрывалась)? И если должна, то в каком нормативном документе это отражено?
Видимо речь идёт о блокировке при пульсации выключателя? Так ваши рассуждения не совсем верны. Разбирается цепочка включения при подаче импульса на включение и срабатывании РЗ на отключение. Либо просто: при подаче импульса на включение разбирается цепь включения пока подан плюс на электромагнит включения в случае, если привод "пошёл" на включение.
vitdenisov пишет:
В логике пуска функции АПВ по сигналу(-ам) отключения от защитных функций в устройствах Siprotec используется проверка включённого состояния выключателя.
28 (2016-10-03 21:08:38 отредактировано vitdenisov)
#26, Я имел ввиду гипотетическую неисправность защиты, при которой выходные контакты на отключение выключателя замкнуты, при этом выключатель отключен (в резерве, например). И при операции на включение будет излишнее аварийное отключение.  На сколько я помню, в некоторых приводах эту блокирующую функцию при зависании отключающего сигнала выполняет реле РБМ.
vitdenisov пишет:
В одних из последних типовых схем на электромеханике такая функциональность была заложена. Выполнялась она посредством реле РБВ (реле блокировки включения), которое фиксировало факт наличия "+" в цепи отключения на отключенном выключателе, контакты реле РБВ подрывали цепь включения.
Документов, предписывающих необходимость такой функциональности не встречал. Выполнить подобную функциональность в  составе МП терминалов  не представляет проблем.
30 (2016-10-04 13:25:09 отредактировано Humster13)
#25, Нормативный документ? Может в нормах проектирования устройств РЗА, в типовых решениях, и есть, но ... Зачем Вам НТД? Если такая блокировка реализована, то она сделана по проекту, прошедшего госэкспертизу. Если Вам нужна в АУВ дополнительная функция блокировки от многократных включений, то обоснуйте и реализуйте. Блокировка от многократных включений - это уже типовое проектное решение, без которого никуда
А что страшного в том, что у Вас сработка выходных реле на отключение? Ну пойдет на включение и сразу отключится. Будете его гонять, пока не догадаетесь сходить к панели РЗА и посмотреть от чего отключается. Излишнее аварийное отключение? Излишнее аварийное отключение - это когда выключатель ток КЗ рвет, а не ток нагрузки или емкостной ток линии.  ICQ/af:cool:
БЕРЛИНН пишет:
Встречал на выключателях серии ВНВ-330-500 кВ, которые боялись такого режима.
32 (2016-10-04 15:53:16 отредактировано Humster13)
ivalnik, а как была реализована блокировка от многократных включений? А если включаете на КЗ?
Humster13 пишет:
Традиционно с помощью реле РБМ (РП-232). Контакты реле РБВ разрывали  цепь включения, т. е., при наличии команды "отключить" выключатель даже не будет  пытаться включаться.
