Тема: Отсечка и двустороннее питание
Озадачился вот чем .. .
На кабельной линии 10 кВ  (ПС 110/10 ) отсутствует ТО.  Только  МТЗ  1с
В ПУЭ прописано вот что  "На нереактированных кабельных линиях с односторонним питанием....  применяют ТО ... "
С реактором понятно а вот с двусторонним питанием не очень...
1. Как двустороннее питание влияет на ТО?
2.  Возможно отсутсвие ТО только по условиям селективности??
Re: Отсечка и двустороннее питание
Добрый день.
1. само по себе наличие 2 стороны не влияет на отсечку. Влияет на отсечку составляющая тока КЗ, проходящая по защите (зависит от токораспределения при КЗ).
2. возможно отсутствие и по чувствительности (если КЛ-10 короткая, уровни тока срабатывания и составляющей тока КЗ в месте установки защиты при трехфазном КЗ в начале линии дают коэффициент чувствительности ниже нормируемого), тогда просто не имеет смысла ставить эту ТО.
Vanya пишет:
Добрый день.
1. Не совсем понятно. Поподробнее если можно
2. Врядли короткая. Длина больше 3 км. По величине КЗ пока неизвестно, данные не пришли.
Orion76 пишет:
Имеется ввиду обратный ток, который протекает по линии при КЗ на шинах. ТО должна быть по току отстроена от КЗ на шинах.
условно: при питании с 2 сторон ток КЗ - это сумма токов от 2 источников. ТО будет смотреть только по своей стороне, а смотрит она в зависимости от того, какой ток протекает по ТТхе, к которой она подцеплена. Источников в принципе может быть и больше (сейчас не о ТО на кабельной линии говорю, а в принципе.... например на шинах), но ТО будет смотреть только тот ток, который образуется от "своего" источника. Соответственно и выбираться уставка должна по этому же принципу.
Bogatikov пишет:
а такое возможно??  Если даже КЛ короткая  не всегда проходит
Опятьже по ПУЭ  ТО тогда применяют в сочетании с ДЗ или другими защитами
А почему нет? Если с головы мощный источник. На отстройку от обратного тока проверяют и 1 ст. ТЗНП. Если не проходит - делают направленной.
Ну просто как 2х2
Пока понятно что у нас оф.. ая разница в весовой категории )
Мощный источник что по вашему?  Т 110/10 16МВА подходит??
Каким образом обычную делают направленной??  Может и простой, но пока не сталкивался к сожелению
Обратный ток?  при КЗ на шинах при подпитке со стороны линии??
Линия возможно закольцована Пока трудно сказать, схемы не дали
9 (2011-07-15 16:32:47 отредактировано Bogatikov)
Вы написали в первом сообщении, как двухстороннее питание влияет на ТО. Я Вам ответил. В общем виде, без привязки к конкретной схеме сети.
И никакой разницы в весовой категории.
Я ведь не знаю Вашу сеть.
