21 (2016-10-10 12:39:27 отредактировано rza_vvt)
Re: Контроль тока в цепях эмо
BorisovDV пишет:
5.1.Устройство  ФОВ  должно
Указанное упустил. Действительно СТО не запрещает реализовать ФОВ в АУВ. Но из опыта проектирования скажу, что при наличии соответствующих функций в МКПА при замене АУВ МЭС требовал посылать в МКПА именно сигналы "KBS", а ФОВ в составе вновь устанавливаемого ШЭ2607 511 не использовать.
Но возникает вопрос с аппаратным разделением РЗ и ПА. Если в терминале АУВ бедт УРОВ или если это будет АУВ с КСЗ, то возникнет аппаратное совмещение РЗ и ПА. В таком случае возникает разночтение с п.6.1 СТО 59012820.29.240.001-2011 (http://so-ups.ru/fileadmin/files/laws/s … 241215.pdf)
Могу ошибаться: совмещение РЗ и ПА допускается в резервных комплектах.
rza_vvt пишет:
Однако в части сигнала в ПА получим относительную задержку - при РП17 в ФОВ сигнал поступит условно через 11 мс после формирования команды на отключение, от РП16 через 30. А так конечно, если прикрыть глаза на игры со временем то можно поставить два РП16 в послед.. но как то это "не элегантно" что ли...
Не совсем понятно, почему у ФОВ или ФОЛ будет задержка, так как сигнал пускового органа может формироваться непосредственно от другого свободного контакта РЗ, то есть минуя эту схему.
В старых схемах отключение выключателя как раз так и было как предлагается, но сейчас если в терминале есть свободный контакт промреле, то его можно и использовать для ФОВ или другого ФОхххх.
Добавлено: 2016-10-10 22:47:15
Chichkin.A.B пишет:
Допускается использовать, и в общем-то это даже удобно сборки блок контактов выключателей, но выполнять именно весь ФОВ или ФОЛ, наверно не очень удобно, так как у него много и своих "ручек управления", поэтому не столько сложно или запрещено, сколько не практично, нужно поберечь лицевую панель шкафа с терминалом РЗ.
24 (2016-10-10 20:33:10 отредактировано rza_vvt)
Постараюсь вновь уйти от рассуждений где именно реализовать ФОВ к собственно подхвату цепей отключения и наличию диодов в указанных цепях.
1. По подхвату. В рассматриваемом варианте собственное время отключения выключателя 28 мс, время срабатывания  РП16 30мс. Если возврат РЗ, действующей на отключение, начнется при расхождении контактов выключателя, то успеет ли реле РП16 сработать и исключить разрыв цеп отключения контактами РЗ.
2. На сколько вероятен разрыв цепи при выгорании диода? ведь, например, они широко применялись в АПВ 503, в схемах защит трансформаторов.
rza_vvt пишет:
     Могу Вас обрадовать. Присутствовал при снятии скоростных характеристик упомянутых выключателей, при заявленном заводом времени отключения 30мсек, фактическое составило 23мсек, причем при всех повторениях. Так что, при заявленных 28-ми вполне может оказаться 22-23мсек. Изготовитель всегда пишет с запасом.
rza_vvt пишет:
     Разрыв у сильноточных диодов маловероятен. При повреждении обычно наблюдается пробой.
     Бояться использовать диоды не нужно, главное правильно их подобрать. Например КД213А неплохо себя показали. Номинальный прямой ток 10А, импульсный - 100А, габариты небольшие. Использовались в военной промышленности и до сих пор не уступают импортным. Скорей контакты Вашего реле перегорят, нежели эти диоды.
RemezV пишет:
Коллеги, а что значит время отключения 30 мс? Правильно ли я понимаю, что это время через которое эл. цепь через главные контакты разорвется, т.е. главным контактам достаточно разойтись, грубо говоря, на 1 мм. и это будет время срабатывания. Реле, которые формируют ФОВ должны сработать быстрее блок контактов выключателя, а там время может быть другое.
Long Live Rock'n'Roll
High_Voltage пишет:
     Да, именно так.
High_Voltage пишет:
     Дело в том, что блок-контакты в новых выключателях довольно скоростные, порядка 15мсек. И было бы правильно брать сигнал ФОВ в от них, а не от защиты. Тогда, в случае отказа привода выключателя, можно избежать ложного формирования сигнала ФОВ.
RemezV пишет:
Измеряли время срабатывания блок-контактов? Нигде не встречал этот параметр (заводская документация, осциллографирование выключателя), зато неоднократно было, что выключатель отключился, а блок-контакты остались замкнутыми или сработали гораздо позже. Особенно грешат этим выключатели ВМТ.
29 (2016-10-14 22:00:09 отредактировано RemezV)
High_Voltage пишет:
     ТС в проекте ВМТ не рассматривает, пишет о новых элегазовых выключателях (типа ВГК, ВГТ, ВГУ), у них привод в плане переключения блок-контактов надежней. У ВМТ с этим проблемы есть, согласен, но в основном у ранних выпусков, приводы которых к тому же или правильно не обслуживают (например смазывают БК вместо промывки) или совсем не обслуживают.
УЭТМ привод ППрК продолжает ставить на свои выключатели
