81 (2015-01-15 13:37:10 отредактировано Danilov21)
Re: ВЧ С+РЗ+ПА есть ли такая аппаратура ?
ХВА пишет:
А сейчас реализовано так:
Вы правы. я ошибся. на самом деле - именно так как Вы написали.
вот ещё ссылка http://shtz.shadrinsk.net/pr_akst-c.htm
Добавлено: 2016-10-12 05:55:04
Я польщен моей цитатой. Но все же есть возможность влиять на корректировку нормативных документов, тем более, когда ФСК начинает переходить на новые концепции, основанные на здравом смысле, в том числе и в техническом обслуживании устройств РЗА. Если кто-то из форумчан это обсуждение сформулирует в формате, который может быть принят в качестве компонента нормативного документа, доведу до самых высоких лиц. Но поверьте, никто в верхах не будет вылавливать из сообщений на Форуме элементы здравого смысла, которые можно принять как компоненты работы. Да и мне как-то довольно обломно отсеивать плевела от зерен.
честно признаюсь. на момент обсуждения топика, смутно представлял разницу между ДФЗ и НВЧЗ )
сейчас практикуется цифровая обработка сигнала, но ширина канала как правило оставляет желать лучшего. особенно на длинных ВЛ например Бугульма-Азот. в идеале, имхо, желательно отдать всё под цифровые протоколы, которые кроме всего прочего, позволят передавать команды в необходимое время.
по поводу резервирования. если будет реализован универсальный протокол, он позволит передавать команды по аппаратуре реализованной по физически иному каналу, например другой фазе\цепи.
с учётом проблем в ЦСП, например связанных с переходом на резервное полукольцо, имхо, решением бы была организация пула для сигналов РЗ+ПА в которых универсальная аппаратура связи реализовывала бы их передачу и резервирование, с применением при необходимости служебных битов информационного кадра.
сегодня, на глаза попался топик в котором обсуждается передача на встречную ПС команды телеотключения и 2х команд телеускорения ДФЗ и ЗЗ.
я безусловно не релейщик, но имхо действие КА по всем трём командам одинаково. отключение выключателя на встречной ПС. так ли необходимо передавать именно 3 команды, или можно передать объединённую по или ?
как поётся в песне "не думай о секундах свысока". оптимизация, штука конечно запутанная. в ней самое главное - не потерять смысловую сущность, но при критичных временах, бывает что необходимо.
82
Danilov21 пишет:
..имхо действие КА по всем трём командам одинаково. отключение выключателя на встречной ПС. так ли необходимо передавать именно 3 команды, или можно передать объединённую по или ?
Действие команд разное,команда ТО отключает выключатель без каких либо условий.Команды ТУ ускоряют,т.е необходим пуск собственных защит на приемной стороне
83
Danilov21 пишет:
Совсем не одинаковое.
84 (2016-10-13 04:31:34 отредактировано Danilov21)
scorp пишет:
значит объединять то и ту нельзя и моё предположение неверно.
предположу, что объединение по или ту по разным основаниям, например ДФЗ и ЗЗ возможно, хотя и излишне революционно.
Добавлено: 2016-10-13 05:15:16
попробовал обозначить некоторые актуальные вопросы прикладной теории информации применимые к передаче команд РЗ и ПА
в конце 1980х это называлось именно так (в шутку птица счастья завтрашнего дня)
получилось в ВОЛС для параллельных линий по крайней мере, в ней я не позорюсь путая ДФЗ с НВЧЗ.
в формализации проблемы, продвинулся безусловно незначительно. редко знаю как надо. обычно более уверен как не надо.
буду признателен, плодотворному продолжению дискуссии форумчанами, а так же указанию на возможные ошибки в выводах.
85
Danilov21 пишет:
одна команда для двух независимых схем телеускорения,что "выиграли"?
86
scorp пишет:
На Богучанской ГЭС ускорение выполнено одним сигналом для ДЗ и ТЗНП. Как прикрутить ускорение к ДФЗ это мне не понять видимо.
87
Chichkin.A.B пишет:
вы уж постарайтесь ICQ/ab:) ,учитывая что вопрос задает не релейщик
Добавлено: 13-10-2016 12:13:39
Chichkin.A.B пишет:
мне кажется ICQ/ab:),что своя плата формирования команды,своя команда и своя плата приема команды надежнее чем совмещение этих узлов
88
scorp пишет:
А если одно устройство совмещает в себе защиту от межфазного КЗ и замыкания на землю? ICQ/ab:)
89
Chichkin.A.B пишет:
спасибо за пример)
да перепутал наименование ускоряемых защит. извините.
на ВЛ, например, до сей поры ВЧТО применяется. в данных случаях, применение объединения телеускорения, возможно будет полезно
Добавлено: 2016-10-13 14:12:57
Chichkin.A.B пишет:
Вам виднее. видимо совмещение команд РЗ возможно если КА встречной ПС выполняются полностью одинаковые действия.
90
Danilov21 пишет:
не вижу смысла.Если это ГЭС,и там куча команд ПА и их не хватает,то да
91 (2016-10-13 13:26:38 отредактировано Chichkin.A.B)
Danilov21 пишет:
В этом нет смысла, устройства передачи команд РЗА практически всегда имеют резерв (не задействованные команды причем как РЗ так и ПА).
92 (2016-10-13 15:01:06 отредактировано doro)
Chichkin.A.B пишет:
Давайте отделим мух от котлет. Если взять аппаратуру НПП ЭКРА, то там для линий 110 - 220 кВ отдельно ДЗ и ТНЗНП, для пятисоточного комплекса совмещено. То и другое решение основывалось на старых, еще советских традиционных. Впрочем, пусть меня в личной переписке поправит один из бывших форумчан. Не светится, но, как полагаю, наблюдает.
Chichkin.A.B пишет:
А мне не понять, что такое "прикрутить". Вы еще и ДФЗ хотите телеускорить? И так быстродействующая защита с абсолютной селективностью.
В принципе, если сливочное масло 85% жирности перетопить, получим топленое масло со 100% (в идеальном случае), хорошо для жарки. Но на бутерброд и как гарнир к отварной картошке мне больше нравится исходное сливочное.
93 (2016-10-13 15:06:04 отредактировано Chichkin.A.B)
Нет
Прямо таки абсолютная у ДФЗ селективность, да?  А чего тогда ДЗЛ удумали басурмане делать, а наши бегом копировать?
А касаемо флагмана нашего релейного поговаривают он жителей Крыма в этом месяце неприятно удивил своими устройствами ПА.
94
Chichkin.A.B пишет:
наверное потому что ДЗЛ контролирует полное сохранение энергии в линии, и является более точным методом
95 (2016-10-13 15:12:58 отредактировано doro)
Chichkin.A.B пишет:
Представьте себе, ДФЗ, как и ДЗЛ, и любая дифференциальная защита - это защита с абсолютной селективностью. Зона действия ее ограничивается трансформаторами тока, к которым подключены полукомплекты. И современные ДЗЛ на оптоволокне - еще не вся история. Выпускались в свое время ЧЭАЗ ДЗЛ с телефонными линиями связи. Другое дело, современные ДЗЛ с оптоволокном имеют некоторые другие преимущества. Расписывать пока не буду. Для начала почитайте соответствующие мануалы, поищите литературу, поройтесь по Интернету. Тогда и появятся конкретные вопросы, на которые можно ответить на Форуме. А так разжевывать с нуля одна польза: раскрутить Форум.
Добавлено: 13-10-2016 15:17:44
Chichkin.A.B пишет:
Нет
Так зачем тогда телеускорение к ДФЗ прикручивать?
96 (2016-10-13 15:27:30 отредактировано Chichkin.A.B)
Прямо глаза открыли рассказав, что абсолютно селективной можно называть  защиту, измеряющую геометрическую разность токов.
Doro пишет:
#84
97
Chichkin.A.B пишет:
#84
я вроде извинился за то что перепутал название защиты и надеюсь, что вопрос исчерпан и закрыт
ICQ/ab:)
98
Что-то ни телеускорения ДФЗ в посте 84 не вижу, ни упоминаний о том, что
Chichkin.A.B пишет:
. Будьте добры привести конкретные цитаты с упоминанием конкретных постов.
99
Chichkin.A.B пишет:
с появлением МП защит это повсеместно для защит 330-500 кВ.
Статья о ТУ рез.защит:
ТУ резерв.защит.pdf 676.89 Кб, 23 скачиваний с 2016-10-13
100
Спасибо за статью. Помню о существовании, но разыскать долго не мог.
