41
Re: Visio 2007
ПАУтина пишет:
Каждая проектная организация должна  выдавать в оригинале и pdf, по крайней мере мы так делали всегда
Согласен полностью. И вроде бы это в каком-то документе написано, в ГОСТ, что ли. Может, кто знает? Подскажите!
42
Re: Visio 2007
Это должно быть прописано в задании на проектирование. Конвертация в .pdf крайне желательна и для проектировщика, дабы потом в случае чего не столкнуться с измененным проектом, по которому вину за что-то свалят на вас. По поводу оригинала - а что под этим понимать? Тот же автокад может выдавать чертежи в редактируемом и нередактируемом формате. Оно-то эксплуатации заманчиво свои корректировки в ходе эксплуатации с минимальными трудозатратами вносить в проектные чертежи. А если ваш проект попадет в руки конкурентов? Замена штампа - и вуаля! В услугах вашей фирмы заказчик (а может, и не он один) не нуждается. Так что читайте ЗП с пристрастием - стоит ли вообще браться за этот проект.
43
Re: Visio 2007
в проекте вообще то самое главное сущность.
а уж вернуть в автокад существуют инструменты raster design.
да и перерисовать ручками, зная что рисовать - всего лишь утомительно.
44
Re: Visio 2007
Humster13 пишет:
Она Вам выдаст, если в договоре у вас это написано. Нам не хотели давать, пока мы на пункт договора не сослались. Так что в оригинале не все дают. wink
Бывает, тут дело даже в другом, иногда даже переделывать приходится под тот редактор, который есть у заказчика...
45 (2016-10-15 20:40:46 отредактировано Сергей89)
Re: Visio 2007
Не корректно я задал вопрос. Хотел спросить, есть ли где требование, что в редактируемом формате проектировщики должны выдавать схемы? Но не в задании на проектирование, а в общем руководящем документе, типа ГОСТ. Помню, что где-то читал, но не помню где
46 (2016-10-16 05:09:21 отредактировано ПАУтина)
Re: Visio 2007
Danilov21 пишет:
Такое встречается сплошь и рядом - прут без зазрения совести, даже без переправки специальных стилистических вывертов и ошибок.
Добавлено: 2016-10-16 13:48:10
Сергей89 пишет:
Типовое задание на проектирование, много раз переиздавалось по разными приказами, посмотрите мож чё свежее есть, а вообще не встречал за последние 5-6 лет в ТЗ в разделе предоставление документации, что не нужно было бы в оригинале, а ТЗ - это всегда всегда круче чем какие-то там ГОСТ-ишки.
В принципе, ни ГОСТ ни ТЗ не могут обязать выдачу ПД в оригинале, пока не оформлены договоры на передачу секретной информации, коммерческой тайны, интеллектуального труда и проч. с проектировщиком, но на это ни кто не обращает внимание, а это уже Законы, а не НД, и даже с уголовной ответственностью.
Например: для расчётов и создания модели ЭС в 1500-2000 узлов мне из СО выдали  именно чертежи в бумажном виде мелким шрифтом в единственном экземпляре под роспись с грифом "коммерческая тайна", формально требования по передачи информации выполнили, несколько месяцев составил модель, провёл расчёты, и должен согласно ТЗ отослать модели в электронном виде не верификацию! Вообще понятия справедливости хоть гипотетически существует?! Вот поэтому ни кто и не стремится выдавать в оригинале... и всегда нужно будет "выбивать"...
47 (2016-10-16 05:30:24 отредактировано Danilov21)
Re: Visio 2007
ПАУтина пишет:
зачастую ещё при частичном, полном или полнейшем непонимании. с другой стороны - никуда не денешся. правильно выполненная электроустановка - она и в африке таковой будет.
обрывок почти универсальной частушки вспомнил. к любому городу пожалуй подойдёт
как в родные чебоксары, к нам приехали гусары
слева прут и справа прут, гусары денег не берут!
ПАУтина пишет:
к каждому проекту обычно и конкретное есть. с перечнем графической части. если отличается от типового, наверное к договорникам вопрос.
48
Re: Visio 2007
В общем понятно. Спасибо
49
Re: Visio 2007
ПАУтина пишет:
В принципе, ни ГОСТ ни ТЗ не могут обязать выдачу ПД в оригинале, ..
И не надо по крайней мере сегодня этого делать. Мы все воспринимаем ГОСТ, как нечто идеальное, соответствующее уровню развития общества и написанное умными головами. А когда начинаешь просто читать некоторые ГОСТы и в них встречаются от грамматических ошибок, до ошибок, которые могут поставить жизнь персонала под угрозу, то пожалуй лучше, когда есть маневр в части приятия того или иного решения.
50
Re: Visio 2007
Lekarь пишет:
при проектировании в 2012-2013 году документация содержала схему прилегающей сети. а вот с 2014 подобные схемы начали изымать.
51
Re: Visio 2007
этот сайт я делал много лет назад. кому надо пишите, скину в редакторе .doc и элементную базу.
Первое сообщение начинать со ссылки не пойми куда? Ссылку на сайт удалил, что вы хотели сказать данным сообщением?
52
Re: Visio 2007
Хотел уж предложить более надежный ресурс для размещения, но вовремя заметил подсадную утку. Так что уж простите, на таких условиях сотрудничество невозможно.
53
Re: Visio 2007
Про надежность не понял.
54
Re: Visio 2007
Ты же понимаешь, что .narod.ru - крайне ненадежный ресурс. Взял бы в качестве компонента своего сайта, но по упомянутой выше причине от этой идеи отказался.
55
Re: Visio 2007
Уф, я неправильно прочитал ICQ/ab:)
56
Re: Visio 2007
Добрый вечер, коллеги! Такая проблемка - начертил схему в visio, скопировал на флешку, принес на работу, стал открывать файл, а он не  открывается, выдает сообщение - "внутренняя ошибка visio: #2131. Действие: 1383 открыть файл". Все усилия и попытки открыть не увенчались успехом, столько работы и все пропало. Если кто работает с программой visio и знает, будьте добры, подскажите, пожалуйста, можно ли что то сделать. С уважением Николай.
