1 (2016-10-15 11:36:36 отредактировано beyond)
Тема: Работа ДФЗ-504 совместно с ДФЗ ЭКРА 085.
Коллеги, приветствую.
Кто-нибудь снимал фазную характеристику при стыковке ДФЗ ЭМ и МП без синхронизации по GPS? Насколько реально (и реально ли вообще) подстроить доворот угла комбинированного фильтра для экравского терминала при стыковке с ДФЗ-504 только по синхронизации с сетью?
В наличии нет GPS приставки, и вот думаю, как можно выкрутиться из этой ситуации.
Re: Работа ДФЗ-504 совместно с ДФЗ ЭКРА 085.
beyond пишет:
Общеизвестно, ДФЗ 504 - высокочастотная защита, что за синхронизация с сетью?! Что-то типа нонсенса "ДФЗ через цифровую сеть/ВОЛС"?
Bach, я говорю про синхронизацию ретома с сетью. Возможно не совсем корректно выразился.
Bach пишет:
ДФЗ ни разу не проверял?)))
Речь об общеизвестной синхронизации двух испытательных установок на разных концах ЛЭП.
Нормально снимал фазную без GPS, но только с МП полукомплектами.
5 (2016-10-15 12:35:18 отредактировано Bach)
Sidewinder пишет:
ДФЗ 504 появилась намного раньше Ретомов и GPS, снимали же как-то фазную(угловую) характеристику и это всех устраивало?
Bach, есть некоторые особенности при совместном режиме работы ДФЗ-504 с микропроцессорной ДФЗ. С двумя одинаковыми полукомплектами проблем конечно же не возникает.
beyond пишет:
      Даже если не подстроите доворот с одной стороны (МП), угол блокировки выбирается с запасом и сдвиг фаз все равно перекроет. Защита должна работать адекватно, так что можно особо не париться. В чем именно затруднения при подстройке доворота.
Затруднений пока что нет, просто прощупываю почву так скажем, что бы потом не бегать вокруг терминала с бубном ICQ/ab:)
У вас есть такие связки? Не анализировали поведение защиты при внешних КЗ, а именно был ли провал между пакетами и большой?
При наладке пользовались ретомами с синхронизацией с сетью все получалось. Но после все равно проверяли от токов нагрузки при фазировки по концам линии. Скрещивали ДФЗ-201 и 083. Углы блокировки на этой недели проверяли этим методом 083 и бреслер. Изменение доворота угла комбинированного фильтра хорошо смотреть на осциллогрофе.
kirislav, спасибо за информацию.
beyond пишет:
У вас есть такие связки? Не анализировали поведение защиты при внешних КЗ ... был ли провал между пакетами и большой?
       Ждем ввода двух каналов 085- ДФЗ-201, статистики пока нет. Теоретически, без подстройки угла, для линий длинной 100км, мы должны ожидать провалы длительностью 6град за счет запаздывания сигнала, плюс 2-3град. по мелочи(угловые погрешности ТТ, настройка ОМ и т.д.), но фактически мы этого не увидим, из-за "растяжки" заднего фронта ВЧ импульса во входном тракте приемника.
По имеющимся представлениям, в настройках ДФЗ ЭКРА имеется режим совместимости именно с ДФЗ-504, т.е. необходимый угол ставится автоматически и можно лишь в небольших пределах подстроить его для симметричности расположения своего сигнала по отношению к противоположному. Наверное практически это проще сделать по осциллографу, наблюдая ВЧ сигнал при манипуляции с двух сторон током нагрузки. Если же нет тока нагрузки, то остается использование GPS синхронизации Ретомов для подачи строго противоположных токов к полукомплектам. Синхронизация по напряжению может быть использована только для проверки характеристики срабатывания, когда смотрят относительную разницу углов сигналов манипуляции, а проверку фазировки можно выполнить только током нагрузки.
