Тема: Уровень напряжения в энергосистеме в зависимости от времени года
Здравствуйте, есть вопрос.
На примере нашей заводской ТЭЦ, у нас в зависимости от времени года ТЭЦ работает на прием или на отдачу электроэнергии в сети завода (летом прием, зимой отдача), от этого и напряжение в части сети которая запитана от нашей ТЭЦ зимой незначительно завышена.
Вопрос: Зависит ли уровень напряжения в энергосистеме (110,220кВ) в зависимости от времени года?
Re: Уровень напряжения в энергосистеме в зависимости от времени года
есть ГОСТ на напряжения, а еще есть здравый смысл
При сезонном росте нагрузок вполне логично поддерживать "завышеннное" U например на генераторных шинах, если это напряжение напрямую идет потребителю, без тр-ров и АРН.
укладываясь +/- 5% ничего не нарушаем ICQ/ab:)
Но в некоторых случаях, как говорил уважаемый doro, против циркуляра интеллект бессилен.
Польщен цитированием моего высказывания, но все же ближе к телу (или к теме). Уровень напряжения не зависит от времени года. В зависимости от конкретных климатических условий изменяется переток мощности в конкретных узлах или энергосистемах. Так, например, в нашей энергосистеме уж не первый год летний максимум нагрузок превышает зимний максимум. Но перераспределение нагрузок напрямую связано и с напряжением в конкретных узлах. За напряжения в контрольных точках прямо отвечает соответствующий орган диспетчерского управления (включая показатели премирования). Так что прямой вопрос - в ближайшее РДУ. То ли ОДС, то ли СЭР, то ли СЫРБОР, точнее адрес не скажу.
Что-то не понял? Причём тут зима-лето! Куда переток такое и напряжение, просто оно должно быть в пределах регламентированного, например на одной ГРЭС у нас держат 542 кВ зимой и летом! А если блок зимой аварийно вывели в ремонт, а если летом возникла необходимость запустить блок, который обычно летом отключен?!
Всё зависит от требуемого режима и требуемого перетока. Ведь в режиме приёма мощности станции можно сделать так, что мощность, которая должна приходить из другой ЭС на эту ТЭЦ просто заткнётся.
Может всё гораздо проще, для этого случая: если это ТЭЦ, то летом режим по теплу другой - отопления не нужно, часть генераторов отключается, производство реактивной энергии уменьшается, и соответственно уменьшается напряжение на шинах станции, точнее ресурс для его изменения.
В дополнение: иногда на станциях иногда ставят шинные реакторы.
Понятно что кто то задаёт уровни выработки электроэнергии, какие то перетоки, какие то уровни напряжений в разных точках системы.
Понятно что все параметры соответствуют нормам, ГОСТам и т.п.
Но, почему то мне кажется, что зимой именно напряжение хоть и соответствует всем требованиям, но чуть завышено про сравнению с летом?
зимой нагрузка больше, следовательно больше токи и величина падения напряжения.
для того, что бы оставить напряжение у потребителей нормативным, напряжение на источниках получится более высоким чем летом.
Я говорю о напряжении у потребителей.
И думаю не факт что нагрузка зимой уж очень отличается от нагрузки летом.
RIN пишет:
RIN пишет:
привёл Ваш же пример.
в целом же по энергосистеме, напряжение так же повышается в пределах нормативов, по причине передачи большей мощности и связанных с этим увеличенных потерь мощности в сетях.
общую оценку мощностей передаваемых по сезонам, наверное можно посмотреть по сайту СО ЕЭС
Пропускная способность линии - произведение напряжений по концам линии делённое на реактивное сопротивление этой линии. Таким образом, что бы передавать мощность нужно регулировать напряжение, поэтому ну ни какой связи. Нагрузка возросла на ней напряжение упало, чтобы хотя бы поддержать мощность, поднимаем напряжение на источнике - чтобы произведение осталось таким же.
Да и с другой стороны, зимой как и летом есть и максимумы и минимумы нагрузок, причём их отношения могут быть одинаковыми, или даже наоборот летом график более сглажен, так что летний минимум больше зимнего минимума. Как при этом нужно держать напряжения на шинах ТЭЦ. Другое дело, если на ночной минимум зимой электрическая нагрузка падает, а тепловая нет, а перераспределить их нельзя, да и блок погасить, так как потом его несколько часов вводить и нужно успеть к дневному максимуму, поэтому ну и не хай работает, то тогда и вылезает это повышенное напряжение зимой! Других каких-то причин не наблюдается.
Уровень напряжения зависит, в основном , от перетоков реактивной мощности. Перетоки реактивной мощности (вне зависимости от перетоков активной мощности) можно изменить изменением возбуждения генераторов. Ну а активная нагрузка вашей станции определяется количеством сжигаемого газа или угля.
Уровень напряжения не зависит от времени года..
местами зависит- в малой генерации, а в теме  озвучен вопрос 110-220 кВ.
Хотя по опыту работы в Тамбовэнерго постоянно наблюдал примерно зимой 115 кВ, летом не более 110 кВ, в кольце ВЛ-110 кВ
(по токам КЗ 110 кВ Тамбовскую энергосистему один из модераторов назвал ее колхозной) ICQ/ab:)
Вообще то вопрос задал вот в связи с чем, может зря сразу не объяснил.
На примере одной нашей подстанции, на уровне 0,4кВ сейчас напряжение 420В, местный электрик доложил и говорит что летом напряжение было 405В.
Сделали измерения на других подстанциях, примерно подтверждается сейчас уровень от 415 до 425В.
У нашего завода нагрузка равномерная, питаемся от энергосистемы так: от энергосистемы 110 кВ, наши ГПП 110/6, подстанции 6/0,4кВ.
Анцапфы на наших тр-ра не меняли, да и никогда не меняли в связи со сменой сезона.
Теперь чешем затылок.
RIN пишет:
А на шинах 110 кВ и 6 кВ своей ГПП как-то контролируете напряжение? Как-то вы совсем уж издалека начинаете, от напряжения на стороне 0,4 кВ .... Вообще-то в вашем случае напряжение должен регулировать трансформатор 110/6 кВ на ГПП, с помощью РПН, и автоматически.  В сети можно позвонить и узнать, может быть, у них есть сезонное повышение напряжение в сети 110 кВ, типа, в период ОЗП.  В вашей системе 110 кВ - распределительное напряжение, не Камчатка?
RIN пишет:
Если Вы начали от цеховой п\ст, то проверьте положения переключателей ПБВ на тр-рах 6\0,4кВ. Часто их оставляют в положении 6000+0%, что и даёт 425 В на НН, при 6,3кВ на ВН. Как подсказывал опытный nkulesh, уровень напряжения проще и легче поддерживать на ГПП 110\6 с помощью РПН.По заявке главного энергетика будет желаемый уровень.
Положение ПБВ в нулевом положении, это точно, но если сейчас приведем напряжение в нормальное состояние хоть с помощью ГПП или на самой подстанции
не надо ли будет возвращаться летом?
Поэтому и спрашиваю уровень напряжения в энергосистеме зависит ли от сезона или нет, и вообще есть ли такое понятие.
RIN пишет:
П приведем напряжение в нормальное состояние хоть с помощью ГПП или на самой подстанции
Конечно надо! зачем тогда РПН сделан?  Если АРН не налажен, вмените оперативному персоналу при осмотрах ГПП регулировать U на шинах 6 кВ
RIN пишет:
Кто их поймёт. График напряжения на шинах 110кВ подстанций 330кВ у нас диспетчера рассылают каждый месяц новый. Там уровень напряжения на каждый день по часам расписан. Анализа что там, зима или лето не делали.
suncov_di пишет:
В среднем раза 4 в сутки на ПС 110/10 РПН переключается, а тут боятся пару раз в год переключить?
Есть разные варианты применения РПН. Так, например на АТ 220/110 кВ на бывшей моей ТЭЦ АРН не существует вообще. Положение РПН задается диспетчером в зависимости от комплекса многих факторов (состав генерации на блочной и неблочной части, фактическая и прогнозируемая нагрузка и т.п.). Другой пример - длинная причерноморская сопля 110 кВ с разрывом на одной из подстанций на АВР. Питание от одного источника - напряжение близко к номинальному, переход на другой - резкое падение напряжения за пределы возможностей РПН, в результате чего АРН блокируется. И таких примеров можно найти немало.
19
RIN пишет:
Если даже производили замеры в соответствии с требованиями снятия показаний в контрольные дни , часы и проч. - это не будет показателем. Вы пытаетесь по двум локальным замерам сделать выводы для всей системы и ещё и долговременные?! Поставьте осциллографы и запишите , хотя бы суточное графики потребления и уровней напряжении, зимой и летом, сравните их, наверняка хоть что-то будет закономерным, а так стоящие часы тоже показывают точное время 2-а раза в сутки.
