Тема: ВВ/TEL Shell
разобрали и собрали три полюса выключателя ВВ/TEL Shell, теперь включается но не отключается(электрический), перед разборки все было нормально, ручной отключается. Блок управления БУ/TEL-100/220-12-03А. Блок готов и ошибку не выдаёт. сколько должно быть напряжение на эл магните? Коллеги, помогите разобраться..У нас в запасе нет блока и выключателя
Re: ВВ/TEL Shell
Интересно, с какой целью разбирали? Цепь включения и отключения там одна, при включении конденсатор БУ разряжается на электромагнит, он подтягивается и остается в таком положении за счет остаточной намагниченности.  Отключение происходит также путем разряда этого же конденсатора БУ, но путь разряда противоположен. Электромагнит размагничивается и выключатель отключается под действием пружины.
Какие работы вы выполняли? Может с пружиной что-то не так? Со вторичными цепями выключателя ничего не делали?
3 (2016-10-29 19:52:43 отредактировано Артур Шахбазян)
Re: ВВ/TEL Shell
в ячейке ввода кабель пробил с дугой,вакуумник снаружи в саже,Решили снять и очищать.Собират правильно наверно не смогли(ремонтники)
все цепи востановили,проверяли повторно,ошибки нет, даже при отключение в камере раздается тихий шелчок,у меня от РЗА  в одном подозрение, В блоке БУ  для  отключение  другой кондесатор,может с ним что то случилос? вопрос в том что тестер  приблизительно 0,5в(катушка в цепи)  .Так и оставили на понидельник.
