1 (2016-05-23 16:05:21 отредактировано DMX)
Тема: Подключение к REM 545
Здравствуйте. Не удается установить связь с реле.
Использую SPA протокол, скорость передачи одинаковая выставлена. Выдается сообщение "The relay does not reply. Please check the configuration and the communication settings".
COM-порта на ноутбуке нет, подключаюсь через передний порт с помощью Uport 1150 (скорость 9600 бод, как и в реле, как и в созданном в CAP505 устройстве, контроль четности, 7 бит данных, 1 стоповый выставил). "Protocol 2" стоит в реле SPA, "Protocol 3" - LON. ОС Win 7 professional.
Как установить связь с реле? Очень надеюсь на ваши мудрые советы)
Re: Подключение к REM 545
Интересно, всегда считал, что на WIN7  программа CAP 505 не работоспособна. На других терминалах удается соединиться? Какой номер COM порта в программе? Какой номер COM порта по факту на ноутбуке? Ведь при установке нового девайся, ему мог присвоиться №3, например. При этом по умолчанию в программе стоит COM 1. Вы никакие драйвера дополнительно не ставили на ноутбук для девайса usb-com. На своем HP при подключении подобной приставки я никак не мог подружить ноутбук и терминал, пока не установил Prolific_Driver. Вообще мало информации о конфигурации самого COM порта ноубука, там аналогичные параметры (скорость, четность, номер).
3 (2016-05-24 04:54:21 отредактировано DMX)
С сипротеками со связью через моксу проблем не было. Порты все совпадают, дополнительно драйвера не ставил (но повторюсь с сипротеками все было отлично). Именно с 54х-й серией АВВ не получается связаться. Раньше с ними не работал. CAP505 функционирует на Win 7, но не знаю может ли это быть тем самым камнем преткновения или нет. Собственно поэтому и спрашиваю
Добрый день,
На 7-ке тоже не было опыта работы с RE_-5, на XP все прекрасно работало, но у меня com-порт был. Данные терминалы одни из самых недружелюбных в плане интерфейса и коммуникации, это и понятно - они одни из самых старых на рынке. А по делу: напишите в личку адрес своей электронной почты - отравлю свой мануал на тему подключения к данным терминалам, может быть поможет.
flash74, отписал в л.с.
matu, отправил. Но вероятно, Вам будет излишним. Мой мануал для неопытных.
Возник следующий вопрос. Открывая прошивки терминалов REM 541/543 через САР 505 обнаружил отсутствие Event Log Viever, в то время как для REF 541/543 данный вьювер есть. Очень удобно считывать события, а на REM приходится вручную фотографировать и расшифровывать. Есть ли вообще этот вьювер на данных терминалах и как его включить? Спасибо.
Попробуйте отключить антивирус, у одного моего товарища это помогло.
Пробовал, не помогло, похоже это как-то связано с типом терминала, т.к. на REF все ok независимо от состояния антивируса.
Может не в тему, но проверьте.
на приёмном конце порт на какую скорость установлен.
дело в том, что на Win XP всегда шло хорошо, а вот далее порты типа "поумнели" и вставляют скорость автоматом.
С подключением и к REM 543 и REF541 никаких проблем нет. Суть проблемы именно в том, что этого вьювера нет в дереве программы САР 505 для терминала REM 543. А для REF541 он есть.
12 (2016-11-04 13:34:38 отредактировано sonoki)
matu пишет:
Изначально  Event Log Viewer не было вообще. В REF его добавили, а в REM забыли. Так что - это нормально, что вы его не видете.
sonoki, так и есть. Получил ответ от abb. Этого вьювера нет в серии REM543. Очень жаль.
