Тема: Расчет нагрузки токовых цепей с реле РНТ-565, ДЗТ-11
Уважаемые коллеги,  прошу высказать свое мнение по следующему вопросу:
Какое сопротивление реле РНТ-565, ДЗТ-11 необходимо применять при расчете токовых цепей по методике
Королева, Либерзона. Насколько я понимаю методика должна быть следующая:
- определяется расчетный ток(для дифзащиты трансформатора это максимальный ток внешнего КЗ который
проходит через проверяемый ТТ, для дифзащиты шин это большая из следующих величин: уставка ДЗШ или величина тока КЗ на шинах
за минусом тока тока подпитки КЗ от ТТ проверяемого присоединения,
- для данного расчетного тока по заводским характеристикам реле определяется нагрузка реле в ВА, эту нагрузку
в ВА делим на расчетный ток в квадрате получаем нагрузку в Омах
- зная количество витков которые по уставкам РЗА необходимо выставить на реле, по соотношению
количества витков по уставкам РЗА к максимально возможному количеству витков на реле определяем нагрузку в Омах
для данного по уставкам РЗА количества витков
-подставляем вычисленную величину нагрузки в Омах в формулы методики Королева, Либерзона для определения сечения
кабеля токовых цепей.
При данном расчете возникают следующие вопросы:
-вычисленное сопротивление реле очень велико, т.е сечения кабелей токовых цепей получаются запредельными,
-насколько корректно переводить сопротивление реле из ВА в Омы через величину расчетного тока, ведь как я понимаю
сопротивление кабеля переводится из ОМ в ВА через величину номинального тока ТТ,
-по каким кривым(для нормального или аварийного режима) для ДЗТ-11 брать нагрузку реле и если по кривым аварийного
режима то где применять кривые нормального режима
-правильно ли по вашему я определяю величину расчетного тока для ДЗТ и ДЗШ 110-220кВ
Техн. документацию на реле прилагаю
Заранее благодарю за ваши комментарии по данной теме
ДЗТ 11.pdf 859.23 Кб, 119 скачиваний с 2013-07-16
Реле РНТ.pdf 2.13 Мб, 63 скачиваний с 2013-07-16
Re: Расчет нагрузки токовых цепей с реле РНТ-565, ДЗТ-11
Судя по характеристикам реле при увеличении тока нагрузка реле снижается, как и должно быть.
Например, на чертеже 10 файла по ДЗТ: при токе 5 А мощность нагрузки 23 ВА, сопротивление 23/5^2=0,92 Ом; при токе 14 А мощность 80 ВА, сопротивление 80/14^2=0,41 Ом.
Так что больших сопротивлений при КЗ не должно получаться
Уважаемый Сергей89,
Спасибо за Ваш отклик на данную тему.
Относительно Вашего мнения есть следующие соображения:
1. Дело в том что при расчете токовых цепей по методике
Королева, Либерзона берется величина расчетного тока при внешнем КЗ за трансформатором
и эта величина бывает меньше номинального тока(5А). Например для ДЗТ 11/3 по характеристике рис 12 для Iрасч=4 А
Z=35ВА и соответственно 35/16= 2,18 Ом
2. И возникает вопрос почему нагрузку реле надо брать для нормального режима, а не для аварийного
например по рис 19(у нас по расчетам уставок РЗА для стороны 110кВ применяется 2-я рабочая обмотка) По рис 19 для
Iрасч=4 А Z=120ВА и соответственно 120/16= 7,5 Ом
Вопрос актуальный. Я вот тоже не понимаю с нагрузкой тормозной обмотки. Для ДЗТ-11 при трехкратном превышении тока (вторичный ток Iр = 15А) потребляемая мощность обмотки составляет 85 ВА! Как такое может быть? Токи зачастую выше 3 крат поднимаются, а кривая этого даже не предусматривает!
nicum пишет:
Звонил по этому вопросу в ЧЭАЗ. Там ответили, что трансформатор реле насыщается, и при токах больших 15 А можно считать сопротивление реле статичным, т.е. при увеличении тока сопротивление реле будет можно считать равным сопротивлению при 15А.
Другой вопрос - кривые предельных кратностей для трансформаторов.
В моем случае ДЗТ-11 и кабель 80м потребляют 400ВА при максимальном сквозном ТКЗ, а производитель ТЛШ-10 дает значения кратностей только до 50ВА, и я не знаю, как быть. Звонил производителю, и они там вовсе удивились таким значениям мощности. Нет ли у кого типового расчета? Может быть я что-то упускаю.
6 (2018-03-22 09:56:36 отредактировано nicum)
Спасибо, насчет ДЗТ полезно, буду знать)
А Вашей нагрузке и я удивлен. 80 метров кабеля (медь, 2,5 кв. мм) дают где-то 14 ВА при номинальных 5 А... Или Вы ток при КЗ берете? Надо брать при номинальном вторичном токе.
nicum пишет:
Да, выбор сечения проводов выбирается при номинальном токе. Но проверка на допустимую кратность производится по току КЗ. Нет, разве?
Нет. Вся нагрузка при номинальном токе, кривые предельной кратности это учитывают
nicum пишет:
Нужно считать ток небаланса при максимальном внешнем КЗ, а потом уже, исходя из этого тока, определять какую мощность потребляет реле.
Long Live Rock'n'Roll
High_Voltage пишет:
Да, согласен с Вами. В схеме с эл/мех дифреле не вся нагрузка ложится на ТТ одного плеча. Но все равно странно - если один из двух ТТ насытился (например от нагрузки кабеля до точки суммирования), то весь ток сквозного пойдет в ДЗТ. Значит, первый ТТ надо выбирать так, чтобы он не насыщался от кабеля при макс. токе. Ох и замудрено все. Приближенный расчет с запасом рулит! )
Шабад М.А. - Расчеты релейной защиты и автоматики распределительных сетей. Пример 2.9
http://rzia.ru/uploads/678/thumbnail/Ps_wZnb7Wlqv9gDkijIY.jpg http://rzia.ru/uploads/678/thumbnail/Ps_wZnb7Wlqv9gDkijIY.jpg
Сопротивление ДЗТ-11 при расчете ТТ.jpg 125.33 Кб, 1 скачиваний с 2018-03-23
    size: 125.33Кб type: jpg
nicum пишет:
Существует такой документ "Стандарт преприятия. Проверка работы трансформаторов тока в схемах релейной защиты." СТПЭ 5130000201-79. Разработан он кажется Горьковским ЭСП. Оригинала у меня нет,  есть копия  выпущенная нашей энергосистемой. Стандарт дает рекомендации по расчету ТТ на 10% погрешность. Хотя в нем много ошибок и опечаток, некоторые возможно из первоисточника, но в стандарте есть  хорошие таблицы с характеристиками, и кривыми предельной кратности огромного количества ТТ.  Я  поработал над ошибками с  текстовой частью, и добавил свои соображения (см. во вложении). Это может оказаться полезным для Вас.
Проверка ТТна 10 проц. погр.pdf 1.31 Мб, 37 скачиваний с 2018-03-23
