Re: Проблемы с ОВОД МД
Уважаемые бывалые! Блок дуговой защиты ОВОД-МД выдает неисправность, срабатывание- которых реально нет. Выдает: неисправен ВОД №3. В следующий раз неисправен ВОД №10 и.т. далее. Главное появляется сообщение на ЖК-индикаторе ОВОДА: !ПОТЕРЯ СВЯЗИ!. Этой неисправности в описании ОВОДА нет. Снятие питания ОВОДА не дает результатов. Кто может помогите советом или у кого есть связь с заводом, чтобы можно обратиться к ним с этой проблемой.
kFish пишет:
Ага, значит не у одного меня встречались ложные срабатывания ОВОД!
А ОВОД у Вас в АСУ не завязан по RS485 порту? Может быть там потеря связи какая?
Я на выставке Электрические сети России разговаривал с представителем завода, на что он пожал плечами и сказал что то типа того что могут заменить, при определенных условиях...
kFish пишет:
связь с заводом http://proel.oml.ru/kontakty
Ребят, а нет ли у кого-нибудь образца протокола наладки ОВОДА-МД? Очень надо, в нете уже все перерыл, найти не могу! Буду очень благодарен!!!
Не отвечаю на вопрос, тотому что наладкой сейчас не занимаюсь. А пишу пост для возможной помощи Вам. Так вот, Вы знаете , как в принципе налаживать ЗДЗ на оптоволокне, и Вам нужен только протокол по этому конкретному у-ву? Если - да, то тогда нет вопросов.
Но, может, Вам прежде всего нужно изучить методику наладки ЗДЗ на оптоволокне?
Почему я все это говорю? Просто, если человек знает наладку похожих у-в, то он по образу и подобию других ЗДЗ, прочитав зав.
докум-ю и пользуясь правилами проверки УРЗА, сам составит протокол именно этого ЗДЗ.
Не читаю лекций, а просто пытаюсь подсказать, если Вы что-то упускаете.
УРЗА пишет:
Подскажите - могу ли я сам сделать логику УДЗ ОВОДа при наладке или логика жестко зашивается
Можете, во всяком случае, если речь идет об уст-ве ОВОД-МД, на сайте завода скачиваете программу "Графический редактор", в ней довольно гибко можно запрограммировать любую логику и через порт RS-232 заливаете ее в уст-во.
у меня такое было.
неисправен датчик
в журнале событий не фиксируется
программно не заложено
я ребятами из фирмы поговорил, обещали исправить
горит неиспраность на терминале, журнале нет событий
Доброго времени суток, товарищи! ! ! Необходим образец протокола проверки ОВОД-МД (наладка/контроль/восстановление). Есть у кого-нибудь нечто подобное? ? ?
Есть ли какой нибудь типовой протокол наладки или проверки ДЗ ОВОД-М? в руководстве по эксплуатации вроде есть что-то похожее, но как то скудно.
30 (2014-11-08 10:57:31 отредактировано george25)
Подскажите пожалуйста, может у кого-нибудь возникала такая проблема. При наладке ЗДЗ на базе ОВОД-МД возникла необходимость изменить заводскую конфигурацию(в терминале имеется гибкая логика). для этого нужно подключится к  терминалу по порту RS-232. Сначала подключался и заливал конфигурацию без проблем. но после установки на компьютер USB-драйвера для другого устройства, связь с ОВОДОМ пропала. При попытке подключится - выдает ошибку. Переустанновка драйвера не помогает. Пробовал переустанавливать чистую винду и ставить на нее графический редактор для овода-не помогает. Т.К. работаю в наладочной организации, то знаю, что такие проблемы с подключением периодически возникают у коллег. Причем у нас получалось подключатся к ОВОДУ только со старых ноутбуков, перепробовав всевозможные вот такие манипуляции. В мануале на устройство нет каких-либо указаний или инструкций по связи и изменении конфигурации(подразумевается заводская конфигурация под конкретную подстанцию).Если кто-то знает, в чем проблема, подскажите пожалуйста.
Можно попробовать в диспетчере устройств свойств компьютера поизменять натройки портов (скорости,чётности и т.д). Не факт,но может поможет.
32
перебрали все что можно с настройками порта, не помогает. спасибо
Из описания http://proel.spb.ru/produkciya
2.4.19. Подключение ПК к устройству
Подключения ПК к устройству осуществляется через порт USB
В устройстве разъем порта выведен на переднюю панель блока БМК. Порт совместим со спецификацией шины USB 2.0
2.4.19.1
Установить на ПК драйвер USB. Драйвер может быть скачан из сети
Интернет по ссылке http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm
2.4.19.2.
Соединительным кабелем из комплекта монтажных частей (КМЧ) подключите ПК к устройству;
34 (2014-11-09 18:09:15 отредактировано hoh525)
Для работы с портом RS-232 используйте номера СОМ портов из первой пятёрки (СОМ порт №1 -3,4,5).Возможно, при установке
george25 пишет:
сбивается номер СОМ порта.Проверить можно в Диспетчере Устройств.
35
Дело в том, что ОВОД старый, 2009 года выпуска. в этих сериях еще не было USB-порта, а мануал, который Вы посоветовали под более новое устройство и соответственно ftdi-драйвер тоже под чип, который установлен в самом ОВОДЕ. Т.К. подключаемся с помощью своего переходника USB-COM, то и драйвер стоит под свой шнурок. Про использование СОМ-ов из первой пятерки знаем. пробовали сами назначать порт. Пока безрезультатно. Спасибо. Может есть еще какие-то варианты?
36 (2016-10-25 11:54:18 отредактировано Konstantin)
Такая же проблема! Устройство Овод-мд 2007 года, имеем кабель связи rs-232 с распайкой крест-на крест (2-3,3-2,5-5). Со слов технической поддержки драйвер не нужен. Подключаемся к терминалу! Ничего не происходит,  т.е. соедениться с терминалом не получается!
Помогите знающие пожалуйста! Чего не так делаем.
Хотел предложить руководству ввести действие здз в отсеке тт линий не только на свой выключатель, но и на погашение всей секции! Кто там раскладывал эти датчики ВОД,  и соответствует ли всё логике. Лучше излишне отключить....
37
Вот случилась такая же беда.
ОВОД-МД, отключил ввод по ДГЗ. Контроль по току присутствовал. ОВОД говорит была вспышка и МТЗ-1.  Смотрим по сепаму - МТЗ нет и не было. Но было замыкание на землю (мышка по шинам бегала).
Как такое может быть, пока не знаем
"Время есть лучший цензор, и терпение верховный учитель." Ф. Шопен
38
Возможно что в Сепам на контакт "пуск МТЗ" заведен еще  и "пуск ОЗЗ", бывает и пуск любой из защит.
Если ОЗЗ на вводе даже на сигнал, Овод правильно сработал.
При пусках защит Сепам должен записать осциллу - посмотрите.
39
suncov_di пишет:
Вот именно, ОВОД сработал правильно, и возможно, спас от больших неприятностей. В КРУ повреждения начавшиеся с ОЗЗ переходят в межфазные КЗ с большим объемом разрушений.
Тема работы ЗДЗ при ОЗЗ обсуждалась на Форуме.
Пуск дуговой защиты от ОЗЗ
40
suncov_di пишет:
Проверили. Пуск МТЗ и Пуск ОЗЗ заведены на разные контакты.
Добавлено: 2016-11-12 17:02:53
В общем получается у нас так. Сепам все таки отправил сигнал МТЗ на ОВОД-МД. Сообщений никаких сам сепам нам не выдал об МТЗ, но по осциллограмме (записанной в момент пуска) видно что при ОЗЗ отработал выходной сигнал О2, который зашит на МТЗ 4 ступени . Но что самое интересное на той же осциллограмме токов никаких нет в этот момент. ОЗЗ на вводе у нас вообще выведена.
