1 (2016-11-13 16:08:02 отредактировано ccmail)
Тема: от чего горят орион бпм
внутри стоит 3 трансформатора, один на напряжение , два другие на ТОК.
Вот то что на напряжение расcчитан, какое имеет сопротивление по стороне 220в? если мерить обычным прибором.
Может он какой то особенный и если подавать 220в (фаза , ноль - из розетки не работает). а расчитан на трансформатор тсн где линейное 220? 60 ом  показывает обычный прибор в режиме проверки активного сопротивления.
или 5 других транса хоть и не сгорели в других бпм тоже неисправны?
Вопрос можно ли подключать орион бпм в розетку фаза ноль , чтобы проверить его работоспособность
Re: от чего горят орион бпм
ccmail пишет:
А ретомом, нет?
"Время есть лучший цензор, и терпение верховный учитель." Ф. Шопен
3 (2016-11-13 21:32:44 отредактировано ccmail)
у меня только 21. да и смысл какой у меня есть мысли что этот транс просто разделительный. (не понижает) или я ошибаюсь?
неужели если его подсоединить на 220 вольт из розетки 220в фаза ноль, он ничего не показывает. скажу больше выбивает предохранитель на 2А, причем цепи контроля напряжения по входу отключены и другая сторона транса.
Я включал его в обыкновенную розетку 220 В. Нормально работает. Там трансформатор с отпайкой на 110 В первичных, может Вы неправильно подключаетесь?
может быть проблема в импульсном источнике вторичного электропитания?
при отсутствии заземления, случается наведение на землю микротоков с амплитудой половины фазного напряжения
ошибиться и подать на 110 крайне трудно. они рядом. я подключал на крайний и через 1.
походу у них типичная неисправность это выход из строя этого трансформатора. вторичную схему отключал от трансформатора.
