Был у нас двойной случай. Ниже надёргано из различных бумажек с ним связанных:
13 мая 2000 года в Б-х ЭС при аварийном отключении л. Бр- 2, вызванном стихийными явлениями, на ПС «С» повредилась фаза «В» трансформатора напряжения типа НКФ-110 (ТН-2) с возгоранием высоковольтной обмотки и выбросом масла. Послеаварийная проверка вторичных цепей напряжения показала их полную исправность. Химический анализ масла и тангенс дельта повредившейся фазы имели удовлетворительные показатели. Фаза «В» ТН-110 кВ на ПС «С» была заменена 17 мая 2000 года.
5 июля 2000 года на ПС «К» от действия диф. защиты трансформатора Т-1 включился короткозамыкатель и в бестоковую паузу отделился отделитель. Л. Бр-2 отключилась от 1 ст. МТЗНП на ПС «О» и «С». АПВ на ПС «О» было успешным, на ПС «С» - неуспешным. И в этом случае, также как и 13 мая, на ПС «С» взорвалась фаза «В» ТН-110 кВ.
Из анализа схемы сети и показаний ЦРАПа, установленного на ПС «Пр», удалось установить, что в обоих случаях причиной повреждения фазы «В» ТН-110 кВ на ПС «С» было возникновение феррорезонанса.
Послеаварийная проверка обтекаемости токовых цепей л. Бр-2 на ПС «О» показала, что на л. Бр-2 в первичной цепи оборвана фаза «В». После вывода в ремонт л. Бр-2 обрыв шлейфа на фазе «В» был обнаружен в районе отпаечной опоры на ПС «Па». По условиям РЗА нейтраль силового трансформатора Т-2 на ПС «С» разземлена. Длина линии Бр-2 - 30 км. Мощность трансформатора - 2,5 мВА.
Феррорезонанс в сети 110 кВ может возникнуть при неполнофазных (с оборванной фазой со стороны питания) включениях участков сетей с линиями 110 кВ и ненагруженными (слабонагруженными) силовыми трансформаторами, работающими с разземленной нейтралью.
Таким образом необходимым условием возникновения феррорезонанса в сети 110 кВ (где отсутствуют выключатели, содержащие емкостные делители напряжения) является предшествующий неполнофазный режим питающей линии 110 кВ. Выявить его можно только измерением вторичных токов в нулевом и фазных проводах линии 110 кВ на подстанции с той стороны, где оборвана фаза.
В итоге на ПС «С» была заземлена нейтраль Т-2 (ПС «С» - по схеме 110-5 (мостик с выключателем в перемычке)) .
Зело рекомендую ознакомиться с авторефератом по ссылке http://dlib.rsl.ru/01000223458 и проанализировать графики на стр.19.
