41
Re: Резистивнозаземленная нейтраль
alexej p. пишет:
В нейтрали трансформатора 35/6 кВ со стороны 6 кВ предусматривается установка резистора 87 Ом.
Ожидаемый активный ток ОЗЗ:
Iозз =  6000/(1,73*87)=42 А.
Так будет если сторона 35 кВ собрана не в звезду, как в прилагаемом рисунке, а в треугольник.
42 (2016-11-24 20:45:21 отредактировано retriever)
alexej p. пишет:
3*E делится же на 1,73, чтобы получить фазное напряжение?
Да. ЭДС всегда фазная.
Чтобы не перепутать, правило: Z1=Z2=ZL-Zm, Z0=ZL+2*Zm (Zm - взаимоиндукция между фазами, ZL - собственное сопротивление фазы).
Тогда после всех подстановок и сокращений Ia=3*E1/(Z1+Z2+Z0) получим Ia=Ea/ZL - фазная ЭДС делить на сопротивление фазы (думаю, логичная формула ICQ/ab:) ).
alexej p. пишет:
Не смог найти в книге Беляева uk0≈40% на странице 14 есть таблица где Хт0 значительно больше Хт1, Хт2.
Вот из этой таблицы данные в эксель подставил, поделил одно на другое, подставил в формулы расчета сопротивлений и получил цифры в районе 40%.
43
matu пишет:
alexej p., вы хотите определить ток ОЗЗ при замыкании в тр-ре КТП 6/0,4 и при этом учесть место ОЗЗ?
Да я пытаюсь понять какой будет ток ОЗЗ:
1.При ОЗЗ в обмотках трансформатора 35/6 кВ
2. При ОЗЗ в обмотках трансформатора КТП 6/0,4 кВ питающегося от трансформатора 35/6 кВ
Какое при этом сопротивление ZT0 нужно учитывать, сквозное или полное сопротивление обмоток.
44
alexej p. пишет:
Смысл в том, что параметры трансформатора (сквозное сопротивление, полное сопротивление) и стандартные формулы расчета ориентированы на внешние КЗ, при внутренних придется самостоятельно формулу выводить, и там (при точном расчете) придется использовать не сквозные или полные сопротивления, а какие-то параметры, которые из них косвенным образом выводятся. В тех формулах, которые привели вы (СТО Газппрома), видимо, берутся такие большие сопротивления резисторов, что ток получается преимущественно активным и определяется в основном им. Остается только убедиться, что сопротивление резистора действительно много больше всего остального.
45
retriever пишет:
В общем-то да, получается, что это будет сопротивление ветви намагничивания.
Это правомерно лишь для трехфазной группы однофазных тр-ров и бронестержневых тр-ров. Для них действительно сопротивление по нулевой последовательности равно сопротивлению ветви намагничивания (опыт х.х.); оно весьма большое, поэтому небольшой ток I0 приводит к значительным ЭДС Е0, приводящих к искажению вторичных и первичных напряжений. Поэтому такие тр-ры (трехф. группа и бронестержневые) не применяют с соединением обмоток Y0-Y.
У трехстержневого тр-ра поток Ф0 будет замыкаться по воздуху/маслу/баку, т.е. выйдет из магнитопровода, и результаты опыта х.х., в котором весь поток циркулирует по магнитопроводу и поток Ф0=0, не могут корректно охарактеризовать сопротивление по нулевой последовательности.
А вот измерить это сопротивление вы можете.
Касательно учета места замыкания в обмотке, то как справедливо отметил retriever, это весьма и весьма проблематично. Я также пытался создавать многообмоточный тр-р в simulink, учитывать витковые замыкания и замыкания на землю. В формулах СТО Газпром я так понимаю связь между числом замкнувшихся витков и сопротивлением катушки линейна; хотя если взять простую однослойную катушку, то в ней индуктивность пропорциональна квадрату числа витков, т.е. замыкание на землю на 50% витков соответствует тому, что оставшаяся индуктивность равна 25% от сопротивления целой катушки.
46
matu пишет:
Ветвь намагничивания бывает по прямой последовательности (это то, что можно получить из паспортных данных Ixx), а бывает по нулевой последовательности.
Для получения параметров ветви намагничивания по нулевой последовательности нужно делать специальный опыт холостого хода нулевой последовательности, и мерять Ixx0, там схема опыта не такая, как для просто Ixx. И нужно еще, по идее, делать опыт короткого замыкания нулевой последовательности, и мерять uk0% (там тоже своя схема опыта, не такая, как для uk%).
Опытов по нулевой последовательности производители тупо не делают, наверное, им лень или типа того.
В итоге для моделирования недостаточно данных. В симулинке, если взять модель трансформатора, есть специальный параметр zero-sequence excitation current when delta winding opened, это и есть тот самый Ixx0. Когда я в первый раз увидел этот параметр, я вообще был хз, чему его задавать и что это, потом только, когда разобрал модель трансформатора в матричной форме ( в виде магнитосвязанных катушек), то тогда стало понятно, что двумя опытами, приведенными в паспорте все параметры этих катушек не задать, будет неопределенность. В хелпе матлаба рекомендуют задавать Ixx0=100%, ссылка вот https://www.mathworks.com/help/physmod/ … hworks.com
Тогда получается, что Z0=100*Uном.ф^2/(Ixx0%*Sном.ф)=Uном.ф^2/Sном.ф=Uном^2/Sном, т.е. Z0 равно сопротивлению номинальной нагрузки трансформатора.
В книге Беляева, если обработать данные из таблицы для каких-то старых трансформаторов, получается Ixx0≈250%...
47 (2016-11-25 10:38:01 отредактировано alexej p.)
retriever пишет:
Эти формулы из раздела низкоомное заземление нейтрали.Например имеется еще такая формула:
http://rzia.ru/uploads/8706/thumbnail/81ghpu6SPLR795cbIyUY.png http://rzia.ru/uploads/8706/thumbnail/81ghpu6SPLR795cbIyUY.png
По ней проверяется число витков в % защищаемой от ОЗЗ.
Если по ней считать получается (1-(8/40))*100=80% обмоток КТП 6/0,4 кВ охватывает ОЗЗ и не пойму физический смысл постоянной равной 1 в формуле, почему например не 2 или 0,5?
Кстати вот ссылка где коллега моделировал в Simulink ОЗЗ в обмотках трансформатора
Защита обмотки НН трансформатора от однофазных замыканий
retriever, в книге Беляева насколько я понимаю приведены данные сквозного сопротивления трансформаторов в миллиомах а если считать сопротивление ветви намагничивания то оно будет сотни Ом и будет зависеть от наличия нагрузки на вторичной обмотке и ее величины.
48
retriever пишет:
Да, именно это я и имел ввиду; видимо я не понял этого из ваших предшествующих сообщений. Что касается производителей тр-ров, то действующий ГОСТ не предполагает измерения этого сопротивление на заводе. Если правильно помню (опять же согласно ГОСТ на тр-ры) заказчик при заказе может попросить завод предоставить эти данные, и заводу ничего не останется, как измерить самому и предоставить. Возможно у них есть некоторая архивная база подобных измерений, нужно бы как-нибудь написать.
В матлабе дефолтная величина тока Ixx0% 100% мне кажется отвлечена от реальности и завышена. Собственно там важна и величина активных потерь х.х. по нулевой последовательности.
alexej p., что касается постоянной равной 1, то это как в школе: примем всю работу за единицу, тут же принимаем всю обмотку за единицу. Тогда сопротивление замкнувшейся части обмотки пропорционально числу витков от начала обмотки до места замыкания.
49
alexej p. пишет:
От нагрузки оно зависеть не будет, это как сопротивление резистора 10 Ом - оно всегда 10 Ом, вне зависимости от того, подключили мы к нему утюг или стиральную машину (пренебрегая изменением от температуры и т.п.).
Если Ixx0=100% как по матлабу (кстати, я где-то видел статьи именно с таким содержанием, т.е. это не разрабы матлаба придумали) -100%, то получаем Zт0=9 Ом.
Если считать Iхх0=250% (по данным от тр-ров 6/0,4 кВ из Беляева), то получаем Zт0=3,6 Ом.
В обоих случаях выходит, что 87 Ом много больше (а он еще и утраивается) и ток будет почти чисто активным.
Проблема будет, если Ixx0 будет сильно меньше матлабовского и близок к Iхх1=0.5%...
Реальных замерных данных у меня, к сожалению, нет. Если это реальный трансформатор, то замерить бы...
50 (2016-11-25 16:19:58 отредактировано alexej p.)
matu пишет:
А реально ток ОЗЗ будет изменяться в зависимости от сопротивления до замкнувшейся части обмотки ВН трансформатора КТП соединенной в треугольник.
А в формуле СТО считается, что при ОЗЗ в середине обмотки статора ток обязательно снизится в половину.
http://rzia.ru/uploads/8706/thumbnail/B1EZr_vYuyai29tHSGw0.png http://rzia.ru/uploads/8706/thumbnail/B1EZr_vYuyai29tHSGw0.png
51 (2016-11-25 19:50:32 отредактировано matu)
Что же, будет возможность обязательно измерьте это сопротивление. Тут схема есть если что http://docs.cntd.ru/document/1200012449. Ну и результатами поделитесь конечно.
Кстати из п. 7.1.2 документа выше следует, что сопротивление Z0 для схемы Y0/Y  обычно на два порядка выше чем у Y0/D.
52
matu пишет:
Да появится возможность измерим, очень интересно узнать и результатами конечно поделюсь.
Спасибо, всем за помощь коллеги.
53
stoyan,
каким способом защищаете сам резистор,от перегрева в том числе,используете ли тепловую модель?
54 (2017-12-15 22:43:26 отредактировано stoyan)
scorp пишет:
Обычно используются (в почти 100% случаев) только две ступени с независимой выдержкой.
Одна (защита в режиме ОЗЗ, при отказе собственной защиты или выключателя):
Iсраб = Irn/Кн
Тсраб = Тдоп/Кн
Где Irn - номинальный ток резистора.
Тдоп - допустимое время пребивании резистора под ном. током (обычно 10 сек).
Кн = 1,3 - 1,5 (и для тока и времени)
Другая (защита от недопустимой длительной несимметрии):
Iсраб = (Кн/Кв).Ir.прод (продолжительно допустимый ток через резистор, нормально 10% номинала).
Тсраб сигн = 3,0 сек
Тсраб откл > 30-60 сек
Все это конечно недостаточно и осознается, но использование самых простых защит свело защита резистора до этого.
После того как сгорело несколько резисторов именно от длительной несимметрии стали думать, но есть ли решение не знаю...
У меня своя выдумка. В одном проекте (СН 6,3 кВ ТЭЦ на сборных шинах 2х63 МВт) кроме выше перечисленных добавил МТЗ с зависимой х-кой (типa LIT). Если хотите могу выслать расчет. Но предупреждаю - это я так делаю, а не официально принятое решение.
Тогда не пользовался фукцией 49 RMS (ее в реле просто не было).
55 (2017-11-28 14:32:32 отредактировано scorp)
stoyan пишет:
..кроме выше перечисленных добавил МТЗ с зависимой х-кой (типa LIT)
спасибо,у меня такие же мысли + функцию 49
Добавлено: 28-11-2017 14:46:49
stoyan пишет:
..(защита в режиме ОЗЗ
используете ТТНП(бублик) или измерение в нулевом проводе?
56 (2017-11-28 14:56:12 отредактировано stoyan)
scorp пишет:
Для защит присоединений используем трехтрансформаторный фильтр НП (от бубликов постепенно оказываемся). Для защиты резистора - один обычный ТТ в заземляющем проводе (встраивается после резистора, в смысле м/у резистором и землей).
57
спасибо,картина нарисовалась
58
stoyan пишет:
Да, не забываем о нашем соцреализме. У нас традиционно использовалась схема соединения в неполную звезду.  Полная звезда - установка дополнительного ТТ в фазе В. Соответственно, габариты ячейки изменяются, компоновка РУ изменяется, строительная часть изменяется.
59
От полной звезды не убежать. Бублик насыщается уже при 200 А. Так что для резистивного заземления он не годится, разве что в промышленных сетях 6,3 - 10,5 кВ с генераторами или двигателями когда ток от резистора ограничивают до 100 - 150 А. В разпределительных сетях до 35 кВ когда ток от резистора достигает 1000 А и больше - однозначно три ТТ и без бублика.
60
stoyan пишет:
Бублик 470/1,ТЗЛМ-600 кажется,в паспорте написано:наибольший рабочий ток 200А
