Тема: Защита линии 110 кВ
Ситуация следующая.
Имеется 2-х цепная линия ВЛ-110 кВ, запитанная от ПС ГЭС. К этой ВЛ подключены несколько 2-х трансформаторных ПС 110/35 кВ и 110/6 кВ, мощность тр-ров от 25 до 63 МВА.
К одной из ПС, к разным секциям шин 6 кВ подключены 2 генераторы мощностью по 1200 кВт, 6 кВ. Имеется возможность выдавать излишки вырабатываемой электроэнергию в сеть 110 кВ.
Вопрос в следующем.
Какие дополнительные защиты необходимо предусмотреть на стороне 110 кВ (6 кВ), что бы исключить подпитку к.з. в сети 110 кВ со стороны генераторов, исключить срабатывание АПВ линии 110 кВ на работающие генераторы.
Re: Защита линии 110 кВ
Отключайте генераторы от шин ПС при КЗ на стодесятке. Чем? Тут может быть комплекс РЗА+ПА, нужно смотреть конкретный случай.  Судя по мощности трансов на ПС, потребители имеют достаточно солидную нагрузку по сравнению с генераторами. В самом простом случае ставьте защиту по частоте, лучше по скорости изменения частоты, будет быстрее отрубать генераторы. Такие машины должны "дохнуть" очень быстро при отключении головы 110кВ. Если есть деньги, можно   что нибудь посерьезней, подумать пихануть ещё и АЛАР на машины. Защиту по I2 нужно подумать, в резерве неплохо держать МТЗ с пуском по напряжению. На ГЭС АПВ на линиях  обязательно с КОНЛ.
