61 (2016-07-15 21:09:42 отредактировано FaultAn)
Re: Ложное срабатывание АЧР?
Илья Иванов пишет:
Это небаланс ТН, значение небаланса может достигать 5В-6В.
То, что Вы называете небалансом, можно наблюдать на осциллограмме рассматриваемого напряжения 3u0 начиная с момента времени 700 мс. Всё, что до этого - переходный процесс. Посмотрите на процесс от 0 до 180 мс, осциллограмму 3u0 в увеличенном масштабе я привёл выше. Неужели не видно низкочастотных затухающих колебаний? Частота этих колебаний порядка 8 Гц. Если Вы это называете небалансами, объясните, пожалуйста, откуда в сети источник 8 Гц?
Добавлено: 2016-07-15 22:02:58
Илья Иванов пишет:
Мы не знаем что это за терминал, срабатывание АЧР может происходить не по рассчитанной частоте а по дискретному сигналу от отдельного блока АЧР.
Смотрите ветку с самого начала. Известен и терминал, и то, что АЧР реализован в этом терминале - #8, #14
Добавлено: 2016-07-15 22:43:46
Илья Иванов пишет:
Я акцентировал ваше внимание на то что в вашем анализе на рис. 7 вы говорите что на переходном процессе частота снизилась до 48 Гц это и стало возможной причиной срабатывания АЧР. Это утверждение не верное, так как срабатывание АЧР произошло до этого момента.
Хотя бы то, что в утверждении есть слово "возможной", делает его верным. Вы не согласны с тем, что перемежающееся дуговое ОЗЗ не могло быть причиной ложной работы АЧР?
Что Вы прицепились к этим 48 Гц? Суть-то не в этом. Рис. 7 - это просто иллюстрация. Смотрите сами на последовательность фактов:
1) Зафиксирован единичный пробой изоляции в фазе С.
2) До пробоя изоляции зафиксированы низкочастотные свободные колебания в фазных напряжениях и в напряжении 3u0, при этом в линейных напряжениях этих свободных колебаний нет. Это достоверно свидетельствует о том, что зафиксированные свободные колебания - часть достаточного длительного (насколько длительного - неизвестно, но это не особо важно) однофазного перемежающегося дугового замыкания на землю в фазе С.
3) Кроме однофазного замыкания на землю в напряжениях больше ничего не видно. Да, возможно, что за пределами видимой осциллограммы было что-то ещё. Но... см. далее.
4) Известно, что с самого начала записи осциллограммы пусковой орган частоты АЧР1 был в сработанном состоянии и не возвращался до срабатывания АЧР1. Частота определяется по напряжениям. Если в напряжениях ничего, кроме однофазного замыкания на землю, не видно, то очевидно, что сработанное состояние органа частоты вызвано этим однофазным замыканием.
Итак, делаем вывод, что ложное срабатывание АЧР вызвано однофазным замыканием на землю. Но если вдруг выяснятся новые обстоятельства, вывод, конечно, может измениться.
62 (2016-11-26 23:50:56 отредактировано Ibase)
Извиняюсь за задержку с комментариями - три объекта подряд в авральном темпе - голову поднять некогда (((
1. Терминал - МРЗС-05(81) производства ГП "Киевприбор"
2. Класс напряжения - 35 кВ
3. Осцилограмма записана в "родном" формате, а потом сконвертирована в COMTRADE утилиткой. Родной просмотрщик ( ссылку прикреплял в начале темы ) не показывает гигавольты и мегаамперы.
4. Цепи напряжения после включения фазировали в десять глаз с приемкой и эксплуатацией -  попутать 57,7 и 100 В наврядли смогли бы. Могу предположить неверно работающую математику - своими глазами видел прибор который показывал фазные как линейные и наоборот.
Добавлю что судя по инструкции, в МРЗС измеряемая величина  - три линейных напряжения от 1 до 150 В. а в регине  - фазныенапряжения с погрешностью не более 0,2 %.
Т.е. терминал меряет линейные, регистратор - фазные. Видимо этим объясняется разница между осцилограммами.
5. Линия воздушная и "сложная" при включении сильно перекашивала напряжения. Дважды служба линий чистила при пуске и все равно косит.
6. В конце августа было еще одно срабатывание АЧР, так же с непонятной причиной. Осцилограммы были еще более странные.
7. АЧР в терминале вывели на сигнал "до выяснения"
Если еще есть вопросы - попробую ответить.
P.S.: может это быть неисправность в ТН шинном? Вроде как ОЗЗ "пусковое" для резонанса?
63 (2016-11-27 19:06:10 отредактировано FaultAn)
Ibase пишет:
4. Цепи напряжения после включения фазировали в десять глаз с приемкой и эксплуатацией -  попутать 57,7 и 100 В наврядли смогли бы.... Т.е. терминал меряет линейные, регистратор - фазные.
ICQ/ab:) Вас не смущает то, что "линейные" напряжения с терминала АЧР по форме один в один совпадают с фазными напряжениями с регистратора?
Добавлено: 2016-11-27 11:31:16
Ibase пишет:
Есть осциллограммы?
Добавлено: 2016-11-27 11:37:14
Ibase пишет:
Вероятно, это самопроизвольное смещение нейтрали, т.е. проблема в ТН.
