Тема: ОМп
Поделитесь пожалуйста у кого есть методика расчета пусковых условий ОМП (Сириус ОМП)
Re: ОМп
Пусковые устаки по току прямой, обратной, нулевой последовательности выбираются по условию чувствительности около 1,5 при КЗ в конце ВЛ на которой проводите ОМП. При этом необходимо выбрать режим, в котором эти токи минимальные. По току трехфазного КЗ выбирается уставка по прямой последовательности, при этом уставка сравнивается с максимальным током нагрузки на ВЛ (если будет пускаться, то необходим селективный пуск). По току двухфазного КЗ на землю, как правило выбирается уставка по обратной последовательности. По току однофазного КЗ на землю - уставка по нулевой последовательности (уставка в приборе НЕ утроенный ток нулевой !). По прямой последовательности еще необходимо проверить отстройку уставки от КЗ за трансформаторами, если чувствует - то тоже селективный пуск. Как то так.
