Тема: Работа БК по dI/dt и dZ/dt в неполнофазном режиме
Добрый день!
Где можно прочитать про работу БК по dI/dt и dZ/dt в неполнофазном режиме работе защищаемой линии?
Могут ли БК при этом ложно пустить/заблокировать ДЗ?
Советы бывалого релейщика → Спрашивайте - отвечаем → Работа БК по dI/dt и dZ/dt в неполнофазном режиме
Добрый день!
В принципе БК выводится при наличии тока нулевой последовательности (что налично при неполнофазном режиме).
Так она же по приращению работает и будет пущена при КЗ и отключении поврежденной фазы, т.е. в цикле ОАПВ все ступени, которые контролируются от БКб выведены.
Если неполнофазный режим вызван отказом в отключении какой-либо фазы выключателя при отключении от КУ, то приращение тока все равно будет и блокировка dI/dt также пустится.
У Сименс при качаниях ДЗ активна. Так как качания обнаруживаются фазоселективно, то и в цикле ОАПВ они обнаруживаются (на неотключенных фазах). У АВВ тоже, по моему, пофазный принцип.
