Тема: Напряжение на промреле на принятия сигналов ТС
Уважаемые коллеги, сложился горячий спор по этой теме и чтобы его решить надо ссылка
на нормативный документ.
в общем эксплуатация по телемеханики, аргументируя, что для них
сильно высокое напряжение 220В= хотят видеть промреле не на 220В а на 24В.
Как их убедить, ведь здавый смысл предполагает, что ПС - это потенциально
высокий источник электромагнитных наводок, плюс 24В не факт, что пробьем
оксидную пленку сухого контакта. Может где есть ссылка, которая регламентирует уровень напряжения
промереле для принятия сигналов ТС от сухих контактов на контроллер.
Re: Напряжение на промреле на принятия сигналов ТС
Brain пишет:
нужно искать характеристики блок-контактов, с которых будут брать сигнал, т.е. их минимальные токи и напряжения.
У нас почти вся телемеханика 24 В. Не один десяток п.ст.
Смотря чья подстанция. У крупных сетевых компаний есть свои нормативки, в которых этот момент должен быть описан. Если такие документы есть, то думать нечего. Если их нет и эксплуатация хочет так, опять же думать нечего )))) Хозяин барин.
по опыту внедрения около 150 объектов не было ни разу, чтобы явно потребовалось =220В. 24В хватало. Кривым КСА ничего не поможет.
Когда оперативная блокировка совмещена с телемеханикой - тут, да. Вроде как, требуется =220В для цепей, которые участвуют в оперативной блокировке. Это цепи телесигнализации и управления блок замками.
В общем работать будет и так и так, а требования нужно смотреть.
И для =220 и для =24 есть блоки питания (конверторы питания) для развязки цепей, есть реле контроля изоляции, как для =220В так и для =24В
1. чем больше напряжение тем более длинная линия связи может быть использована.
2. есть оптронные преобразователи согласующие и гальванически разделяющие сигнал в случае использования разных напряжений для передачи.
