Тема: Что означает на схеме обозначение ТУ?
Советы бывалого релейщика → Спрашивайте - отвечаем → Что означает на схеме обозначение ТУ?
В какой схеме??
В какой схеме??
На этой
Добавлено: 2016-11-22 09:57:16
На этой
Добавлено: 2016-11-22 09:58:46
схема вам видна?
В какой схеме??
Телеуправление, дистанционное управление и т.п.
Хорошо понятно спасибо
Да, телеуправление, но как-то выполнено оно ... Ключ SA1 с возвратом - это ключ управления, "Включить"/"Отключить". Ключ (переключатель) SA2, видимо, ключ переключения источника управления, режима" Местное"/"ТУ". Включить выключатель от ТУ можно только в положении SA2 "ТУ" (левое положение). А вот отключить от ТУ почему-то можно всегда. Это не ошибка, так действительно выполнено? Зачем? Чтобы отключить от ТУ можно было в любом случае? Я это самое "ТУ" только на схемах видел, честно говоря.
ТУ обозначает возможность подключения управляющих сигналов от телемеханики.
На схеме допущена ошибка следующего характера, ТУ "Вкл/Откл" (телеуправление) необходимо делать только в режиме положения "Д" ключа SA2, ключ управления ячейкой SA1, а точней его галета на отключение контакты 1-2, должна всегда работать на отключение не зависимо от положения ключа "М/Д", так же не хватает дополнительной галеты отключения в цепи ЭМО маркировка цепи "37". Так же необходимо проверить назначение реле KL4, оно действует напрямую на ЭМО, но на вход терминал не видно чтоб заводилось, при этом отключение без уведомления МП РЗА, может перевести к повторному включению выключателя.
