Тема: Изменение частоты на ТН-6кВ.
Коллеги, приветствую.
Имеется ТН-6 кВ который подключен к шинам КРУН, сам КРУН жестко сидит на вводе АТ. С этого ТНа берутся цепи напряжения для контроля синхронизма в АУВ-110 и АУВ-220 автотрансформатора, режим АПВ на этих выключателях стоит "КС". В КРУНе имеется две ячейки, которые питают ТСНы. Проблема в следующем, когда один ТСН выведен из работы либо оба выведены, то орган контроля синхронизма по скорости изменения угла в АУВах начинает кратковременно срабатывать и возвращаться. Из-за этого  возможен срыв АПВ этих выключателей, т.к. выдержка времени не успеет отсчитать. Так вот собственно не могу нигде найти информацию в связи с чем возможно изменение частоты при самопроизвольном смещении нейтрали или феррорезонансных процессах. Может кто физику рассказать?
Re: Изменение частоты на ТН-6кВ.
Осциллограмму бы посмотреть. Феррорезонанс возможен без возникновения ОЗЗ при коммутации в сети или при ненагруженных шинах. При холостых шинах емкостное сопротивление сети велико, сопротивление ТН также велико, поэтому емкостный ток сети частично компенсируется индуктивным током х.х. ТН. Возможно возникновение феррорезонансных условий и самопроизвольное смещение нейтрали, причем с учетом нелинейности контура нулевой последовательности процесс может оказаться непериодическим и даже хаотическим. В результате цифровой обработки сигналов фазных напряжений естественно можно получить бред (отсутствие условий синхронизма).
Но все это проявляется лишь в фазных напряжениях, в линейных напряжениях составляющая нулевой последовательности отсутствует, а именно их и следует использовать.
Касательно теории, посмотрите тут http://www.news.elteh.ru/arh/2009/58/07.php
Используется как раз линейное напряжение. Осциллограмм пока что нет, есть только файл событий где зафиксировано срабатывание\возврат органа контроля по dF.
