Тема: Изменение частоты на ТН-6кВ.
Коллеги, приветствую.
Имеется ТН-6 кВ который подключен к шинам КРУН, сам КРУН жестко сидит на вводе АТ. С этого ТНа берутся цепи напряжения для контроля синхронизма в АУВ-110 и АУВ-220 автотрансформатора, режим АПВ на этих выключателях стоит "КС". В КРУНе имеется две ячейки, которые питают ТСНы. Проблема в следующем, когда один ТСН выведен из работы либо оба выведены, то орган контроля синхронизма по скорости изменения угла в АУВах начинает кратковременно срабатывать и возвращаться. Из-за этого возможен срыв АПВ этих выключателей, т.к. выдержка времени не успеет отсчитать. Так вот собственно не могу нигде найти информацию в связи с чем возможно изменение частоты при самопроизвольном смещении нейтрали или феррорезонансных процессах. Может кто физику рассказать?
