baklanov-dmitry пишет:подскажите, пожалуйста, для чего нужен заземляющий трансформатор?
Допустим, у нас сеть 10 кВ, обмотки НН тр-ра соединены в треугольник. Получается, что резистор/ДГР присоединять некуда. Нужно как-то сделать так, чтобы в симметричном режиме через этот резистор/ДГР ток не шел.
Поэтому ставится специальный трансформатор с обмоткой 10 кВ в звезду и вторичной в треугольник. В нейтраль этой звезды ставится резистор/ДГР. Фазы "звезды" взаимоиндуктируют через треугольник таким образом, что в режиме без КЗ на землю ЭДС в треугольнике "запирают" друг друга, и через фазы на землю течет только мизерный ток холостого хода. При наличии КЗ на землю эффект "запирания" пропадает, и в нейтраль течет уже более-менее значительный ток.
Бывают также т.н. ФМЗО - у него только одна первичная обмотка, соединенная в зигзаг, тоже с эффектом "запирания" в режиме без КЗ на землю.
