Тема: Контроллер RTU560 ABB
Добрый день. Пришлось столкнуться с таким зверем как RTU560 .И в ходе его изучения возник ряд вопросов, на которые не могу найти ответа. Может кто подскажет.
Исходные данные : подстанция , контроллер RTU560 (в шасси блок питания и модуль контроллера) , ряд реле защит (REx6xx) и другое оборудование .
1. Что из ПО необходимо для конфигурирования RTU560 в роли шлюза и сервера HMI? Насколько я понял, достаточно RTUTil560 соответствующей версии . MULTIPROGwt нужно чтобы реализовать какую то логическую программу . Верно ?
2. RTUTil560 платная программа? Для нее нужен ключ ?
3. Для реализации HMI интерфейса на отдельном ПК средствами RTU560 (через веб ) нужна лицензия?
Заранее спасибо .
Re: Контроллер RTU560 ABB
Serega77 пишет:
Достаточно RTUtil
Serega77 пишет:
RTUTil560 бесплатный, MULTIPROG платный
Serega77 пишет:
Нет не нужна, данная лицензия необходима для создания АРМ оператора, для web интерфейса ничего не нужно.
Спасибо за ответ.
Chichkin.A.B пишет:
Serega77 пишет:
Немного не понял... Я планирую создать АРМ оператора на отдельном ПК , сам интерфейс визуализации будет тянутся из RTU560 через веб браузер. Т. е. через HMI Editor для RTU560 создаю графику (архивы, мнемосхемы и пр. ) и все это храниться на RTU560. Потом с любого ПК могу по IP зайти и открыть визуализацию.  В этом случае нужна лицензия?
Serega77 пишет:
Спасибо за ответ.
Если вы хотите на АРМе видеть схему объекта/удаленное управление/тревоги- лицензия ИЧМ нужна.
Понял. Спасибо.
Подскажите , где можно скачать техническую информацию по данной теме?
Serega77 пишет:
Понял. Спасибо.
Попробуйте посмотреть тут http://www.abb.by/abblibrary/DownloadCe … iew=Result
Chichkin.A.B пишет:
Спасибо. Посмотрим.
Добавлено: 2016-12-03 22:28:02
Следующий шаг... Для создания сети МЭК 61850 (REx630 и RTU560 (клиент)) можно обойтись PCM600 ? Или обязательно использование IET600?
Serega77 пишет:
Спасибо. Посмотрим.
Потребуется PCM и MULTIPROG.
