Тема: АВР и алгоритм работы
Здравствуйте, есть вопрос:
Ниже описаны две подстанции 6кВ, одна на эл.механике другая на терминалах. ТН расположены на секциях.
На обоих подстанциях АВР при штатном исчезновении питающего напряжения на каком либо вводе АВР работает нормально, т.е напряжение исчезло, через выдержку времени отключается ввод и своим блок-контактом включает СВ.
При отключении ввода от ключа управления работают по разному.
1. Обыкновенная подстанция 2 секции 6кВ, на электромеханических реле.
Нормальная схема электроснабжения подстанции, ключ выбора АВР в положении "АВР", при отключении любого вводного выключателя ключом управления включается СВ без выдержки времени. Такая схема на всех наших подстанциях.
2. Такая же подстанция 6кВ с терминалами РЗА, логика выполнена так, что в таких же условиях, при отключении ввода ключом управления , СВ не включается.
Как правильно???  Правильно ли описана логика на терминалах РЗА второй подстанции, и почему так делается.
Re: АВР и алгоритм работы
RIN пишет:
Как правильно???
1 вариант. См. ПУЭ
п. 3.3.32. Устройство АВР при отключении выключателя рабочего источника питания должно включать, как правило, без дополнительной выдержки времени, выключатель резервного источника питания (см. также 3.3.41). При этом должна быть обеспечена однократность действия устройства.
Сталкивался единожды с вариантом 2 и переделал под вариант 1, т.к. такой вариант повсеместно был сделан. Также дважды был свидетелем, когда оперативник путает ключ и отключает не тот ввод тр-ра 0,4 кВ с последующим АВР щитов.
4 (2016-12-06 16:56:17 отредактировано fll)
добавление РФК ввода в цепь включения СВ по АВР позволяет на пс без опер.персонала осущ. оперпереключения по каналам телемеханики без перевода ключа АВР в положение откл. по месту
Везде АВР выполнен по несоответствию, т.е. при отключении от КУ не работает. Также АВР не будет если работала МТЗ.
АВР.JPG 217.04 Кб, 1 скачиваний с 2016-12-06
Long Live Rock'n'Roll
High_Voltage пишет:
а также дуговая,УРОВ(если есть),ЛЗШ
ОРУ-35 на старой ПС, нет всего этого.
High_Voltage пишет:
нет всего этого.
"Я так думаю" (с)
Хотя ПУЭ думает по другому п.3.3.31
Ну во-первых ПУЭ распространяется на "вновь сооружаемые" и, следовательно, к старым ПС отношения не имеет.
Во-вторых по данному конкретному пункту. В нем написано "как правило", значит не обязательно. И, кроме того, "должно обеспечивать возможность", а возможность есть, но она не использована.
10 (2016-12-07 08:45:51 отредактировано fll)
какие смелые утверждения про "везде")))
везде где? в ХМАО?)))
Добавлено: 2016-12-07 09:42:41
не знаю...справочники электротехнические посмотрите что ли, сетки типовые, книжки по автоматике.....там этого "везде" нет)
да, и при всем моем глубоком уважении к "везде в ХМАО"...РПВ в цепи  вкл-я СВ должно быть с выдержкой времени на возврат, а не на срабатывание, как это пикантно показано  в столь щедро предоставленной части схемы))))))
fll пишет:
Не знаю, что Вы увидели пикантного в фрагменте схемы, но спасибо за поправку, исправлю.
а, не обращайте внимания, эт я поязвить решил
