Тема: Взаимозаменяемы ли понятия оптоизолированный и отпронный вход
Собственно, вся суть в заголовке.
Можно ли перевести optoisolated input как оптронный вход?
Советы бывалого релейщика → Трудности перевода → Взаимозаменяемы ли понятия оптоизолированный и отпронный вход
да. всё это оптронная изоляция. и подкласс изоляции гальванической. источник и приёмник электрически между собой не связаны.
профессиональное название сухой контакт.
сухой контакт - это не вход, а выход
Вы это попробуйте авторам НТД объяснить:
Параметры дискретных входов, в соответствии с РД34.35.310-97 [3]:
-тип входа – сухой контакт;
наверное имеют ввиду гальваническое разделение. часто выполняют и на источнике и на приёмнике.
выход вход, может быть имеется ввиду со стороны источника или приемника осуществляется питание ?
Если речь идет о п. 3.5.3, Вы, скорее, чего-то недопонимаете. Там упоминаются внешние сухие контакты на входе и собственные сухие контакты на выходе.
А вот официального определения термина "сухой контакт" ни в одном из нормативных документов не нашел. А вот "увлажненный контакт" где-то на страницах форума упоминался в качестве прикола.
Я про то что во вложении.
Так это - другой документ, который писался по принципу "я не читатель, а писатель". Ссылка на предшествующий документ с противоположными выводами.
Впрочем, пока нет официального определения термина, есть надежда что-то поправить.
Что за спор.
написано же "инпут" - вход,
а не "оутпут" - выход.
причём здесь "сухой контакт", речь идёт о гальванической развязке на входе девайса через оптический канал и не более того.
грешен. это я запостил, что сухконтакт пример гальванической развязки в РЗ.
