Тема: Номинальный ток реле РУ-21
День добрый! Если собирать схемы МТЗ на реле РТ-140/2+РВ-112+РУ-21, на постоянном оперативном токе, напряжение 220В, то какой ток срабатывания/номинальные ток нужно выбрать для реле РУ-21 (все производства ЧЭАЗ)
Советы бывалого релейщика → Спрашивайте - отвечаем → Номинальный ток реле РУ-21
Если так собирать, то у Вас получится блинкер не МТЗ, а запуск МТЗ. Если Вы этого хотите, то РУ-21 надо брать на 220В и ставить его параллельно катушке РВ.
Если Вы хотите получить блинкер МТЗ, то его ток срабатывания будет определяться током срабатывания ЭО.
Нарисуйте схему. Дам ответ.
Правильно ли я понимаю, что включение катушки реле РУ-21 последовательно с замыкающим контактом реле РВ-112 не правильно? Или и так можно, но блинкер будет выпадать при истечении выдержки времени, а не при отключении выключателя? Речь идет о защите от ОЗЗ.
Схема нарисована правильно. Токовое реле срабатывая подает напряжение на катушку реле времени. Реле времени с выдержкой замыкает свои контакты и подает напряжение на соленоид отключения (СО). Выключатель отключается. Когда ток пошел через СО, то от этого тока срабатывает РУ. Ток срабатывания РУ определяется сопротивлением СО с учетом возможного снижения оперативного напряжения и с учетом запаса. Для маленьких выключателей (6-10кВ) это обычно 0,5А.
Нет, у вас все верно. Используется токовый блинкер, кстати на нем обычно пишут и ток срабатывания, который необходимо проверять. Блинкер выпадает при протекании тока через соленоид.
Спасибо большое за помощь! Т.е. для правильного выбора тока необходимо узнать ток соленоида выключателя?
Да, ток знать необходимо, иначе при срабатывании выключателя блинкер попросту может не выпасть.
Выключатели старые, ВМП-10, ВМПЭ-10, ВМПП.... Нашел информацию по ВМПЭ-10: потребляемый ток обмоток отключающего электромагнита при 220 В, не более 2,5 А.... Нужно РУ-21/2,5???? По другим выключателям не нашел пока данных.... Привод ПЭ-11, ПЭВ-11 ну и ПП-61....
Нужно РУ-21/2,5????
Нет конечно, блинкера на 0,5 А будет хватать. Тип привода не так важен, как сопротивление катушки солениода отключения. У нас в хозяйстве такие МВ имеются, сопротивление СО порядка 150 Ом, так что блинкер на 0,5 А будет уверенно выпадать.
Тупанул, конечно 0,5 А хватит, тем более он 3х кратный ток держит! Еще раз всем спасибо!
