Тема: реле контроля тока RM35JA32MW
Здравствуйте. Подскажите, может кто сталкивался с такой проблемой. Данное реле установлено в панелях АУВ для защиты электромагнитов включения и отключения. При подаче опертока реле срабатывает. В реле ни в одном режиме не работает выдержка на времени на срабатывание, т.е. практически сразу происходит срабатывание, а потом контакты остаются замкнуты на время выдержки. Как быть.
Re: реле контроля тока RM35JA32MW
Возможно, это "замысел конструктора", другими словами - так реле и должно работать. Зачем Вам менять условия работы реле?
hoh525 пишет:
В том-то и дело, что задумано иначе. В инструкции в одном из режимов показано, что есть задержка на срабатывание.
Скорее всего у Вас реле включено на неверный диапазон контролируемых токов.
У него есть 3 диапазона срабатывания: 0.15...1.5 A, 0.5...5 A и 1.5...15 A.
Замерьте Ваш реальный ток в цепи электромагнитов и перекиньте провод на контакт реле Е1 Е2 или Е3.
5 (2016-12-14 09:53:55 отредактировано PMV)
Знакомая проблема. В своё время в одной из тем на этом форуме увидел подобное реле и применил его в схемах АУВ ICQ/ab:)  Пришлось потом «импровизировать».
Если кратко, то реле действительно не подходит для цепей АУВ и реализовать классическую схему с ним не получится. Если не ошибаюсь, то оно перекидывает контакты при подаче на него питания и возвращает их в исходное состояние когда ток превысит уставку (вроде предназначено для защиты каких-то двигателей).
На самом деле в схемах АУВ не обязательно ставить такие многофункциональные реле с отдельным питанием. Можно обойтись и обычными токовыми реле (Relog, Relpol, Finder). Но если очень хочется именно такое реле, то нужно искать аналоги (CM-SRS.21S у АВВ).
Тоже знакомая ситуация. мы выходили из положения ставив реле времени в цепь до перекидного контакта RM. Реле времени запитывали от RM. Уставка реле времени должна быть больше чем время замыкания реле RM
