Тема: Таврида BUZ-TEL один из первых
У кого-нибудь есть эти устройства РЗА?
Появились в 1996 г. Знаю, в Тамбовэнерго еще около 10 шт в эксплуатации.
Самое интересное, про них Гугль и Яндекс  ничего не знают.
реализована неплохая идея: 3 в 1 - в одном небольшом блоке (в корпусе более позднего БУ-ТЕЛ-220-05):
1) защита с минимальным набором функций (ТО,МТЗ, АПВ, внешнее откл)
2) управление вакуумным выключателем
3) аварийное питание от токовых цепей.
И еще литиевая батарейка для индикации при отсутствии опертока.
в то время ничего подобного не было даже у "буржуев", а если и было, по "космической" цене
Слабым местом оказались выходные цепи - ключи на полевых транзисторах для управления магнитной защелкой, но  в большинстве случаев дефект был ремонтопригоден. Впоследствии Таврида сделала отдельный блок управления на реле.
Добавлено: 2018-10-14 23:32:45
Подъем темы. Неужели ни у кого ни сохранились, кроме Тамбовэнерго?
Re: Таврида BUZ-TEL один из первых
Скажу больше, не то, чтобы схемы, ничего не сохранилось. Мы все схемы для BU TEL разрабатывали сами. Для каждого случая, для каждой схемы. Если в ЦЭС Ставропольэнэрго они остались - хорошо.
По своему функционалу BUZ-TEL , с учетом удешевления материальной базы (спасибо китайцам) даже сейчас смог быть конкурентоспособным.
Например, в реклоузерах.
По цене особенно
думаю, поэтому он и "кончился"
В российской экономике чем дороже, тем выгодней ICQ/ab:)
suncov_di писал(а):
2018-10-14 21:32:45
Я редко захожу на форум, поэтому не откликнулся. Стоят у нас на заводе до сих пор. Есть уже с более новыми блоками управления, без защит. А начиналось все в 1974 году отцом Чалого. Но как говорится, нет пророков в своем отечестве. Через двадцать лет только сын продолжил и то встретил сильное сопротивление. А за границей оценили, первые англичане.
Dnestr писал(а):
2021-11-02 14:27:38
У Вас в стране Правила технической эксплуатации на потребителей и на энергосистему одни или для потребителей свои, а для станций и сетей свои?
6 (2021-11-03 09:05:47 отредактировано Dnestr)
Lekarь писал(а):
2021-11-03 07:46:22
В нашей огромной стране (Приднестровье) у металлургов свои правила ТЭ. ))))) К примеру: где есть такое понятие, как эксплуатационное КЗ?
Dnestr писал(а):
2021-11-03 09:01:01
Не знаю, где есть. У Вас, что это понятие означает?
Lekarь писал(а):
2021-11-03 17:09:07
Печные трансформаторы для дуговых печей, в процессе расплава металлолома, работают в режиме кратковременного КЗ. Это когда электроды проплавляют в металлоломе шахты и они обваливаются. В этот момент КЗ (двух или трех фазные). Защиты дают время автоматике вытащить электроды (обычно 12 секунд) Электроды диаметром 600 мм и длиной 6 метров. Эти КЗ и считаются эксплуатационными. То есть нормальными. У нас трансформаторы 95 мВА. Токи КЗ на низкой стороне 70 000 ампер
Dnestr писал(а):
2021-11-03 09:01:01
Намедни озадачился одним проектом, изучая его. Пришлось влезть поверхностно в ПУЭ-7, раздел 7.5.
И тут вспомнил Ваш вопрос. Видимо понятие "эксплуатационное КЗ" пришло как раз из этого раздела ПУЭ-7, всё-таки нашей страны. В ПУЭ оно присутствует.
Очень интересно, что у технологических установок, должно быть два выключателя - включенные последовательно. Один оперативный для включения и отключения печей, а второй защитный для защиты оборудования от КЗ.
И вот оперативный не должен отключаться от эксплуатационных КЗ, кроме случаев, когда эксплуатационное КЗ вызвано потерей управления печью.
10 (2022-01-13 10:38:44 отредактировано Dnestr, причина: добавить информации)
у нас было два выключателя к печному трансформатору и они были не последовательно, а параллельно. Это было сделано чисто из соображений практических. Для возможности ремонтировать не прерывая работы печи. Печь плавит 24-25 плавок в сутки по 120 тонн за каждую. Дорого останавливать. От Эксплуатационных КЗ отстраивались временем - 12 секунд . Этого времени хватало для подъема электродов автоматикой
сх печи.jpg 78.55 Кб, 1 скачиваний с 2022-01-13
11 (2022-01-13 22:46:51 отредактировано Lekarь)
Dnestr писал(а):
2022-01-13 10:26:56
А печи только дуговые, индукционных не было?
Система охлаждения печного трансформатора случайно не "Ц" ?
12 (2022-01-14 12:31:18 отредактировано Dnestr)
Только дуговые. Охлаждение маслом трансформаторным с принудительной циркуляцией через резервуар охладительный.  А обмотки низкого напряжения охлаждаются водой, которая протекает внутри проводов (провода -трубы). Короткая сеть к электродам тоже водой охлаждается. Токи до 70000 ампер
13 (2022-01-14 21:30:49 отредактировано Lekarь)
Dnestr писал(а):
2022-01-14 12:29:26
Подпитка по воде в контурах охлаждения имеется или водяные контуры полностью герметичные?
14 (2022-01-21 19:37:11 отредактировано Dnestr)
Я, к своему стыду, не интересовался как организовано охлаждение обмоток и короткой сети. Когда менялся трансформатор, а меняли мы его часто, меня больше заботили мои цепи защит - это сохранность маркировок на отключаемых кабелях, чтобы потом не было проблем с дифзащитой, после подключения к новому. Герметично или есть возможность пополнять я не знаю. Кроме шин по низкой стороне там множество водяных шлангов. Всё таки 46 обмоток в параллель! Эти обмотки объединяются и внутри и снаружи. Куда эти шланги уходят не прослеживал. Обычно трансформатор менялся за сутки. Это значит 25 плавок минус. 25*120=3000 тонн метала!!! И всегда релейщики последние, кто говорит можно работать. Мощность трансформатора 95 МВА, вес 160 тонн.
15 (2022-01-22 15:51:30 отредактировано Lekarь)
Dnestr писал(а):
2022-01-21 19:35:21
Причина какая частой замены трансформатора? И часто это раз в сколько лет?
Установлен он где был, в цеху или снаружи цеха? Если снаружи цеха, то отрицательные температуры наружного воздуха у вас бывают? Спрашиваю из любопытства, потому что если система охлаждения "Ц", то как пускают при отрицательных температурах, когда возможно замерзание воды в системе охлаждения)))
