Тема: Человеко-часы
Добрый день, коллеги!
Вопрос такого характера: какие нормы чел/часов применяете для проверок простых РЗА   (востановление и контроль)?
Добавлено: 2015-04-09 14:53:18
PS : устройства РЗА для фидеров 6-10 кВ.
Re: Человеко-часы
Братка, все зависит от установленной аппаратуры. Загляни сам в нормы. Поисковик в помощь.
Re: Человеко-часы
Спасибо за ответ. Аппаратура электромеханика. А для поисковика подскажи как нормы называются.
И тогда еще вопрос: Вы нормы полностью вырабатываете или только для отчета?
Re: Человеко-часы
Нормы времени на техническое обслуживание устройств релейной защиты и автоматики
Re: Человеко-часы
girey пишет:
В реалии в эксплуатации никто этим не занимается - следить за выработкой норм. Сделали раньше, позже... лишь бы уложиться в сроки диспетчерской заявки, хорошо когда всё гладко идет. Но бывает же и заявку требуется продлевать, где-то на чем-то затормозишься, то какие там уже нормы... Пару раз в год плановики делают типа фотографию рабочего времени, сопоставляют де-факто и де-юре. Им так для проформы нужно.
Re: Человеко-часы
А нас последнее время стали строжить. Требуют чтобы отрабатывали ч/ч, которые заявляем. Жить становится веселее. Начальство требует чтобы все работали на ПС с 8 до 17.
Re: Человеко-часы
А нормы нашел, спасибо.
Re: Человеко-часы
girey пишет:
Так тут чуть-чуть другое. Это называется - нахождение на рабочем месте и к нормам на обслуживание РЗА хоть и имеет прямое отношение, но не полное.
Re: Человеко-часы
Саня пишет:
Это ещё где работаешь. Если в ЭТЛ станции - одно, в сетях - другое.  И даже на станции, и то надо задание выдать/получить, подписей понаставить где надо и не надо, потом к месту работы в электроустановке выдвигаться. На рабочем месте, т.е. в том помещении, где базируется служба, надо таки находиться с 8 до 17.
girey,  если говорить про нормы времени, то проезд на ПС учитывается дополнительно к норме на техобслуживание, допуск и ожидание допуска, оперативные переключения тоже не входят в эту норму, затраты времени на доставку аппаратуры и приборов от места хранения до места производства работ (на станциях) так же учитываются отдельно.  Т.е. с 8 до 17 именно на рабочем месте по наряду/распоряжению находиться вовсе не обязательно. В нормах времени, в самом начале, есть общие указания. Прочтите их внимательно.
Re: Человеко-часы
Привет коллеги!!! В продолжение темы. Такой вопрос для обсуждения: допустим если на восстановление РЗА фидера норма 19 человеко часов, то сколько я должен делать проверку ровно 19 чч или могу меньше затратить времени. Ваше мнение. Контролируют ли вас жестко или главное, чтобы РЗА проверено было. А то последнее время появился тотальный контроль за временем работы со стороны высоких начальников.
11 (2015-05-12 14:22:11 отредактировано evdbor)
Re: Человеко-часы
#10, Вопрос интересный. Только корректность величины трудоемкости вызывает сомнение.
См. высказывание коллеги SVG на старом Форуме.
http://arhiv.rzia.ru/rza.communityhost. … 523265.htm
См. также обсуждение:
http://arhiv.rzia.ru/rza.communityhost. … 194057.htm
Re: Человеко-часы
Нормы времени министерские или ОРГРЭСа, уж не помню кто их разрабатывал всего не учитавают. Поэтому мы применяли в своё время т.н. опытно-статистические утверждали их гл. инженером ГЭС. Я в 80 годы нормировал все работы по РЗА, стараясь делать кратно длине рабочего дня - 8 часов, чтобы не приставали. Ну, а проверил за 6 часов дальше отдыхай.
Re: Человеко-часы
girey пишет:
По старым белорусским нормам 1991 года на профвосстановление
РЗА КВЛ 6-10 кВ с РТВ             22,6 чч
РЗА КВЛ 6-10 кВ с РТВ и РТМ   24,2 чч
РЗА КВЛ 6-10 кВ с РТМ и РТ-80  25,4 чч
РЗА КВЛ 6-10 кВ с РТ-40 и РВМ-12 30,9 чч
РЗА КВЛ 6-10 кВ с РТ-40 и РВ-100  28,8 чч
19 - то сильно мало. Не забывайте время на доставку проверочной аппаратуры к месту производства работ, время на допуск к работе на заранее подготовленном рабочем месте в соответствии с требованиями техники безопасности учитывается отдельно из расчета 0,2 ч на одного исполнителя,  оформление и закрытие наряда, ожидание допускающего на рабочее место.  И т.д. и т.п. Если Вы пользуетесь нормами минтопэнерго РФ 1996 года или аналогичными, при работе в действующих электроустановках применяется повышающий коэффициент (1,2, если память не изменяет), а если нормами предусмотрено выполнение работ одним человеком, а ТБ требует бригаду из двух человек, то применяется коэффициент 2,0.
Раз требуют
girey пишет:
Раз они так, то и считать надо всё и со всеми мыслимыми и немыслимыми коэффициентами и учитывать все мелочи. Из них хорошо набегает.
girey пишет:
Если всё гладко, то можно и меньше. Если, например, выявили что ТТ накрылся или хотя бы реле, и приходится менять,то запросто можно не уложиться в нормы.
girey пишет:
Да кто ж проверит, что мы там понаделали? Это не первичники, что выкрасили всё подряд, и сразу видно - люди работали. У нас в итоге спрос за выполнение графика и за отсутствие отказов и технологических нарушений. За нормы времени экономические манагеры пытаются что-то дёргаться, но пока, слава Богу, дёргалка у них слабовата.
Re: Человеко-часы
SVG пишет:
пересмотр сейчас будет норм, самое главное будет добавлен раздел "прием из наладки". Учтем и пожелание "время доставки на объект и с объекта". Главное готовьтесь пожелание вовремя давать, а не как обычно за пару дней до издания...
Re: Человеко-часы
Оформление протоколов, корректировка схем - дополнительно необходимое время.
Re: Человеко-часы
ANTi_13 пишет:
Это не пожелание. Это есть в нормах: п. 3.7 и 3.8.  Пожелание - вернуться к белорусским нормам 1991 года, а эти выкинуть, сжечь, пепел пустить по ветру и никогда больше не вспоминать о них.
Вот взять этот наш , не к ночи будь помянут, СТП 09110.05.751-09 и сравнить с https://www.dropbox.com/s/5yopbazq7mqu7 … a.doc?dl=0 и попытаться найти десять отличий )) Нет, ну 10-то есть. Добавили кое-что. А остальное - даже опечатки повторили.
  Типовых ячеек на электромеханике в нормах нет, приходится каждый раз простыни городить.  Есть куча блоков защит БЗА, надписи с типами которых на панелях за давностью лет исчезли. Таким образом, над защитами трансформаторов тоже приходится колдовать. А разница с теми старыми усреднёнными нормами выходит в 1-2 чч. Про нетиповые панели и говорить нечего. Стоит ли овчинка выделки и денег, ушедших на "разработку норм"?  Тем более,  что как учесть время на комплексное опробование, если норму на устройство приходится рассчитывать "россыпью" - абсолютно не ясно.
bolik пишет:
Учтено нормами. Внимательнее относимся к вводной части.
4. Нормами учтено время на:
подготовительно-заключительные работы, в том числе на отключение вторичной коммутации при выводе сложных устройств РЗА из работы и принятия мер против возможности воздействия проверяемого устройства на другие устройства; ознакомление с технической документацией; подготовку рабочего места и приведения его в порядок в конце смены; получение приборов, инструментов, приспособлений, материалов и сдача их после окончания работы;
сборку и разборку схем для проверки устройств РЗА;
телефонные разговоры, связанные с проверкой аппаратуры.
Переходы исполнителей, связанные с подготовкой и завершением работ, организацией работы и рабочего места, а также перемещением аппаратуры и материалов в пределах рабочей зоны на расстояние до 50 м;
оформление документации в процессе и после проверки устройств РЗА;
отдых и личные надобности.
Re: Человеко-часы
Добрый день! Получается, что восстановление обычного фидера Вы делаете два дня, если бригада из двух человек? Правильно я Вас понял?
Re: Человеко-часы
girey пишет:
Два дня бригада из двух человек плюс руководитель работ по наряду. Обычно один на две бригады. Если подстанция находится в городе, где и база филиала, то 1,5 дня на фидер (не уходит по 2-3 часа в день на дорогу). Профконтроль тем же составом - за 1 день.
Я приучил диспетчеров и руководство выводить секциями. Только в исключительных случаях дают пофидерно. Секцию из 10-15 фидеров можно за неделю сделать, а по два фидера - недели три уйдёт. И очень много времени тратится на подготовку рабочего места и допуск. Тем более под диктофон или видеозапись. 0,2 часа, отводимые нормами на допуск - это смех. Повторный допуск и то раза в два больше времени занимает.
PS
Если всё делать по правилам, то с учётом дороги и в 3 дня с профвосстановлением фидера не уложишься. Одна проверка автоматов в полном объёме сколько времени займёт.
19
Re: Человеко-часы
Посмотрите ГОСТ 23660-79. Там много интересного найдёте. К сожалению, при загрузке сообщения не сохранилось то, что я про него написал. Возможно, администраторы помогут восстановить предварительный просмотр моего сообщения
20 (2016-12-08 06:25:37 отредактировано i.olegov)
Re: Человеко-часы
1 НОРМЫ ВРЕМЕНИ НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ УСТРОЙСТВ РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ И АВТОМАТИКИ
УТВЕРЖДЕНЫ Директором по социально-трудовым отношениям и организационным структурам В.Д.Беловым 03.12.1996 г.
2 ТРУДОЕМКОСТЬ К «БАЗОВЫМ ЦЕНАМ НА РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, АДЕКВАТНЫМ УСЛОВИЯМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ КОНКУРЕНТНОГО РЫНКА УСЛУГ ПО РЕМОНТУ И ТЕХПЕРЕВООРУЖЕНИЮ»
3 ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ НА ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ
4 О нормативной базе техобслуживания вторичных устройств (РЗА и ПА,  метрологии, СДТУ,  АСУ,АСУТП,АСКУЭ).
5 Нормы времени на техническое обслуживание РЗА  часть 1 ,2 (1986г.)
Добавлено: 2016-12-08 08:24:51
