Тема: Противоаварийная автоматика
подскажите пожалуйста, какие из данных функций будут являться измерительными и почему?
Советы бывалого релейщика → Спрашивайте - отвечаем → Противоаварийная автоматика
АЛАР, АЧР, АОПН, АОСН, ФТКЗ, АРЛ, КПР - измерительные, КПР требует подключение ТТ 1%, остальные 10%, потому что измеряют
ФОЛ, ФОБ, ФОАТ - логические, потому что ни чего не измеряют
а УРОВ и Автоматика сигнализации при витковых замыканиях в трансформаторах вообще не функции ПА.
КПР действительно "требует" подключения к классному ТТ, или просто для этой функции это возможно, т.к. в принципе не нужно работать с аварийными (большими) токами? Помнится, когда-то обсуждали, можно ли МКПА подключить в цепи измерения. Решили, что нельзя из-за АЛАР.
К сожалению не помню в каком НД указано подключение КПР к 1% ТТ, но с гарантией это требование есть!
КПР измеряет мощность доаварийного режима, когда токи не выходят за номинальные и по требованию к ТТ длительный ток не более 1,05Iн, а сам КПР должен блокироваться во время прохождения токов КЗ.
По поводу АЛАР, там есть другая проблема - "традиционная ошибка юного электронщика". АЛАР измеряет минимум двойной номинальный ток, а если учесть, что АЦП обрабатывает ещё и амплитудные значения, то получим, например, для номинального 1А, ток будет не менее 2,8Iн!
Поэтому, КПР и АЛАР ни как не стыкуются: КПР подключать к 1% обмотке, а АЛАР к 10% обмотке, то есть желательно к разным обмоткам. Ведь "изощренцы" из СО могу задать ступени КПР, например 1000 МВт, а следующую 1040 МВт, понятно, что погрешности 10% ТТ это много.
СТО _59012820.29.240.001-2011
Стандарт организации.
Автоматическое противоаварийное управление режимами энергосистем. Противоаварийная автоматика энергосистем. Условия организации процесса. Условия создания объекта.
Нормы и требования.
7.5. Комплексы ЛАПНУ должны получать доаварийную информацию о параметрах электроэнергетического режима от датчиков, подключенных к измерительным обмоткам трансформаторов тока и напряжения.
7.6. Устройства фиксации тяжести короткого замыкания, входящие в комплексы ЛАПНУ, а также устройства АОПО, АОПН, АОСН, АОСЧ, АОПЧ, АЛАР должны получать информацию о параметрах электроэнергетического режима от датчиков, подключенных к обмоткам релейной защиты и автоматики трансформаторов тока и напряжения.
Пожалуйста, поясните, что за датчики?!
К сожалению не являлся разработчиком стандарта по ПА, но попытаюсь предположить что имели ввиду авторы.
Обратимся к еще однму документу
Исходными данными для работы алгоритмов устройства ЛАПНУ должны быть данные, поступающие от следующих источников:
дискретные модули ввода;
аналоговые модули ввода;
модули ввода информации с помощью цифровых протоколов передачи данных.
Возможно имелось ввиду датчики цифровых протоколов. Также предполагаю, что имеются ввиду датчики температуры скажем. У нас используется МКПА с датчиками температуры.
В данном контексте это измерительный орган любого типа с необходимыми характеристиками, позволяющими обеспечить правильную работу соответствующего устройства ПА.
Это может быть и АЦП в микропроцессорном терминале (разумеется, под АЦП понимается весь измерительный тракт, например, для упомянутого выше модуля ввода аналоговых сигналов) , а может быть и обыкновенное токовое реле или реле мощности в старозаветном релейном АДВ или даже датчик серии Е для телеизмерений мощности по линии (линиям) входящей в контролируемое сечение.
Да ну, не стоит тут лишнее придумывать, думаю просто имелось в виду: КПР к ТТ 0,5, остальные к 10Р. Упор в этих пунктах надо делать на слова "к измерительным обмоткам " и "к обмоткам релейной защиты".
