Тема: Схема разряда конденсатора
Здравствуйте. Я как чайник хочу узнать у бывалых каким образом можно организовать разряд заряженного конденсатора в ячейках выключателя. Или получить ссылочки на готовые типовые проекты, в которых реализовано это. Заранее спасибо
Re: Схема разряда конденсатора
Такая картинка устроит?
cond.gif 5.12 Кб, файл не был скачан.
3 (2016-12-09 13:47:17 отредактировано radioboy)
Большое спасибо за схему. Хотелось бы уточнить номинальные параметры резистора и лампы, при емкости конденсатора 200 мкФ. (БПЗ-403, ЧЭАЗ)
В данном случае конкретикой не помогу. Работал с подобными схемами лет 40 назад, далее перешел на более высокий уровень. Остались воспоминания - лампа накаливания 220 В 10 Вт. Вроде бы аналог резистора около 4 кОм. Поскольку в первый момент к лампе приложено около 400 В, дабы не сгорела, нужен дополнительный дополнительный резистор. Вроде бы 1 кОм (самый типовой вариант), но далеко не уверен.
Закон Джоуля-Ленца Вам в помощь.
Кстати, а если лампа сгорит? А если вместо нее применен светодиодный аналог? На магистерскую диссертацию вполне тянет.
Думаю лучше применить светодиодные лампы и резистор в параллель. Некоторые светодиодные лампы выдерживают и 300 В.
Еще нужно обратить, что лампы AC и DC имеют разные коды заказа.
Большое спасибо за помощь
