Тема: Выбор силового кабеля 6 кВ
Добрый день! Нужно выбрать силовой кабель для питания КТП 1600 кВА. Выбор кабеля выполняю по книге: "Расчет и проектирование систем электроснабжения объектов и установок" 2006 г. Для определения потери напряжения в формуле присутствует cosфи. Где можно найти значение cosфи на ктп. Возможно есть обобщенные данные по потребителям?
Re: Выбор силового кабеля 6 кВ
Ingener523 пишет:
Зависит от состава потребителей: городская сеть, заводская сеть, компрессорная...
А расчетная мощность есть?
3 (2016-12-14 15:55:05 отредактировано Ingener523)
КТП будет запитывать потребителей на металлургическом комбинате. Расчетной мощности нету. Заказчик сам выбрал КТП на мощность 1600 кВА. Для потребителей городской сети cosфи нашел.
Добавлено: 2016-12-14 16:07:59
Я так понимаю нужно знать расчетную активную нагрузку. Зная расчетную нагрузку можно уже будет посчитать коэфф. мощности. Наверное нужно запрашивать данную информацию у заказчика.
Да, расчетная мощность у них должна быть. Сталкивался с такой проблемой тр-р 2500 кВА, а расчетная мощность не более 600 кВА, ТТ и кабель выбирают по расчетной мощности. Таким образом при потенциальном росте нагрузки до Sном.тр могут не пройти кабель и ТТ. К слову отсечку неудобно в таком случае выбирать, кратности большие получаются. В технической литературе встречал выбор кабелей КТП выполнять по номинальной мощности тр-ра, таким образом в перспективе выбранные элементы не будут ограничивать результирующую пропускную способность схемы.
Спасибо за ответ!
Ingener523 пишет:
Попробуйте поискать (или сослаться) в Справочнике по проектированию электроснабжения под редакцией Ю.Г.Барыбина.
