Re: Блок схема АПВ
Походу я слишком глуп для этого)))
Подошел к преподавателю с вопросами, меня отправили...
В общем ничего не получается, даже примерно набросать не получилось
Советы бывалого релейщика → Спрашивайте - отвечаем → Блок схема АПВ
Слишком безысходно. Как в том анекдоте: "и того не получилось, и того не получилось... Может проще застрелиться? Да я пытался, но осечка вышла..."
Давайте начнем с простейших элементов. Сброс ЧАПВ выполняется при условии срабатывания (МТЗ-1 ИЛИ МТЗ-2 ИЛИ МТЗ3... и т.д. и т.п.) когда соберете всю цепь, обсудим дальше. Кстати, в Экселе прекрасно система строится.
