Тема: Вопрос по FastViev
обнаружил несовпадение значений токов на осциллограмме и на векторной диаграмме (см. картинку)
при переводе в отображение мгновенных величин расхождение еще больше
вопрос к Механотронике.jpg 371.97 Кб, файл не был скачан.
Re: Вопрос по FastViev
Смотрите на первую гармонику, А1
3 (2016-12-14 08:06:37 отредактировано suncov_di)
"покурил" теорию, похоже причина в апериодической составляющей:
Появился новый вопрос: БМРЗ при измерении тока учитывает или нет апериодическую составляющую? почитал инструкцию от БМРЗ-152, ответа не нашел
Апериодическая составляющая.jpg 258.6 Кб, файл не был скачан.
А "живьем" осциллограмму можно?
Работа программы корректна. Необходимо учитывать следующее:
1 - На векторной диаграмме отображаются комплексные значения первой гармоники сигнала.
2 - На временной оси существует возможность отображать
             а) мгновенные значения
             б) среднеквадратичные значения (Fd или СКЗ)
             в) действующие значения первой гармоники сигнала (А1)
Напротив наименования отображаются значения, соответствующие режиму отображения. У вас выбран режим Fd, а на векторной диаграмме отображаются значения первой гармоники, отсюда и несоответствие.
Если бы вы выбрали режим отображения А1, то значения бы совпали.
Примечание: Снизу от наименования канала более мелким шрифтом отображаются значения СКЗ и А1.
6 (2016-12-14 10:01:38 отредактировано suncov_di)
осцилла
Еще одна загадка: после отключения КЗ БМРЗ продолжает фиксировать приличный  ток (80 А), причем по гармонике А1 тока нет
осц.rar 58.62 Кб, 15 скачиваний с 2016-12-14
А что за нагрузка и схема питания? Если увеличить осциллограмму то видно, что момент в отключения ток к.з. не равен нулю и затухает по экспоненте, на что и реагирует измеритель действующего значения.
8 (2016-12-14 21:43:21 отредактировано FaultAn)
suncov_di пишет:
Очень похоже на остаточный переходный процесс в трансформаторе тока. Это нормально. Почти всегда так бывает.
