Тема: Книга "Технологии организации пакетных сетей по ЦВЧ каналам"
Здравствуйте!
Вышла в свет книга "Технологии организации пакетных сетей по цифровым каналам высокочастотной связи".
http://www.techbook.ru/book.php?id_book=902
Меркулов А.Г.
2017 г.
138 стр.
Тираж 500 экз.
Научное издание
Формат 60х90/16 (145x215 мм)
Исполнение: в мягкой обложке
ISBN 978-5-9912-0627-3
ББК 32.88
УДК 621.315.052.63
Re: Книга "Технологии организации пакетных сетей по ЦВЧ каналам"
Любопытно, а почему нет в электронном виде?
Если книга появляется в электронном виде, то она расходится моментально по сети. Соответственно ни издательство, ни автор ничего с этого не имеют. Хотя... и так не имеют
4 (2016-12-14 09:43:38 отредактировано Danilov21)
Anton_Merkulov пишет:
застал когда АББ-энергосвязь занималась. только из за узкого трафика, вряд ли что путное выйдет. то что роттенбергеры согласились бы внедрить.
к тому же по практике РЗПА, нужно как правило отдельное волокно на каждый сигнал. даже в случае бинарного.
Добавлено: 2016-12-14 10:45:13
имхо, тот случай, когда имело бы смысл распространить в электронке.
Книга только о связных каналах - речь VoIP, АСУ ТП, АИИСКУЭ МЭК 60870-5-104.
Сигналы РЗА через ЦВЧ модем передавать нельзя. Во-первых задержка большая от 30 до 200 мс, во-вторых при аварии на ВЛ этот канал загнется.
Добавлено: 2016-12-14 14:46:22
Связной форум загнулся, решил сюда написать.
спасибо. в начале 1990х делал сеть на ком портах. что то подобное ?
Добавлено: 2016-12-14 12:15:38
теоретически можно непосредственно внутри кадра при цифровой обработке сигнала. но видимо реализовано не будет никогда.
Нет, здесь сеть полностью на IP. С использованием маршрутизаторов, например, Cisco. Соединение с УСПД через Ethernet происходит. Применяется IP-телефония.
По передаче команд РЗА (УПАСК) - если только соединять с терминалами РЗА через 61850, а команды все равно одночастотным или двухчастотным кодом будут передаваться. По ДФЗ ничего сказать не могу, только начал изучать в принципе как работают ВЧ посты.
при низкой пропускной способности канала, интеграция любого стандарта, может оказаться критически фатальной. ДФЗ работает с аналоговым сигналом. можно применить блокировки НВЧЗ. там сигнал цифровой.
А подешевле чем в Библио-Глобус можно приобрести?  Я ведь не только писатель/читатель, но и сам себе издатель и книготорговец. Прекрасно знаю, из чего состоит цена книги. Главный компонент - конечная книготорговая фирма, второй - издательство и печать, и на последнем месте - авторский гонорар (если ты - не Чубайс). С удовольствием куплю, но почти 600 р. за книгу такого объема - довольно дорого.
Вот тут написано 350 р.
http://www.libex.ru/detail/book845793.html
